Доброго всем времени суток.
Ко мне попала коробочка с радиолампами и электронными лампами, а так-же газоразрядные индикаторы которые по видимости были установлены на калькуляторе. Лампы эти как я понял примерно от 70-ых до 80-ых годов. Каким образом их можно проверить на работоспособность ? |
А для чего проверять? Хотите применять?
Индикаторы типа ИН- т.е. индикатор накальный. Собрать простенькую схему и включить. Но затраты энергии для индикации... Только как игрушка. Можно попытаться найти работающий аппарат с такими лампами и делать подмену и проверять. Или собрать типовую схему включения и измерять параметры. Про спец приборы умолчу вообще. Главное - зачем? |
Хотел выложить на продажу, просто так у меня лежат, но перед этим нужно проверить работают они или нет.
А на сегодняшний день на них спрос вообще есть ? Если из газоразрядных индикаторов хотя-бы часы можно сделать, то остальные типы ламп где могут применяться ? 6П44С 6П36С 6Ф1П 1Ц21П 6Ж1П 6Н1П 6Ф5П 6П15П 6Н23П 6П14П 6Ж1П-ЕВ 6Ж38П |
ИН- это индикаторы тлеющего разряда. ИВЛ- индикатор вакуумный люминисцентный. ИВ- индикатор вакуумный накальный.
Всю необходимую информацию о них легко найти в НЕТе. Для ИН и ИВЛ затраты энергии небольшие, чего нельзя сказать про ИВ. Судя по фото от kakawkin, это ИН-18. Широко использовались в частотомерах и др. приборах. С лампами аналогично. Если геттер цел ( не побелело напыление в верхней части баллона), значит вакуум в лампе хороший. Если на боковой поверхности стеклянного баллона нет потемнений напротив окошек анода, то лампа с вероятностью 99% рабочая. Для пущей уверенности можно проверить целостность нити накаливания омметром. Перечисленные лампы чаще всего использовались в старых телевизорах и приёмниках. У меня, например, хорошая коллекция ламповых приёмников 40-х - 60-х годов производства, отечественных и зарубежных. Соответственно, у меня много разных ламп. С уважением... |
Ещё имеется Частомер в котором используются Декатрон ОГ-7 (остальные названия не знаю которые сидят внутри корпуса), год к сожалению не посмотрел, а сам он на чердаке лежит.
Просто решил расчистить, что можно починить оставлю, что мертвое, на запчасти да добрым людям |
Здравствуйте.Примеры построения часов на ИН-14 здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=141949#p141949 |
У меня для этого дела есть испытатель ламп ил-14, суперовая вещица для любителей ламповой аппаратуры.
Правда прибор накрылся, стрелка упала - от гнило что-то походу дела, старость не радость но ничего - сделаю на досуге и будет работать. |
