Блок питания на к157уд2
Результаты опроса: Возможно ли питать ОУ к157уд2 напряжение -18 В и +18 В? В
Нет, не допустимо!!! 2 40.00%
Скорее не допустимо, чем допустимо. 0 0%
Затрудняюсь ответить. 0 0%
Скорее допустимо, чем не допустимо. 1 20.00%
Да, вполне допустимо. 2 40.00%
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе
0 2
05.07.2016 21:39 #1
Есть куча ОУ к157уд2. Думаю сделать регулируемый БП 0...30 В, но смущает, что напряжения питания данной м/с +-15 В, т.е. возможно питание осуществить 0 В и +30 В. Но у данного ОУ выходное напряжение меньше напряжения питания на 2 В. Для регулировки выходного напряжения от 0 до 30 В необходимо иметь запас по напряжения 4 В. В итоге питание данного ОУ необходимо выполнить как минимум -2 В и +32 В. Интересует как будет чувствовать себя данный ОУ, так как в некоторых источниках говорися, что можно осуществлять питание данного ОУ напряжением -18 В и +18 В?
05.07.2016 22:30 #2
SarmatLant,
Вы характеристики ОУ внимательно изучили?
Выходной ток, мА, не более 300
Рассеиваемая мощность (в диапазоне температур - 25 + 25 ±С), Вт, не более 0,5
Что Вы сможете питать от такого источника????
837 297
47 1
06.07.2016 08:22 #3
Сообщение от lllll
Уважаемый lllll, что-то мне подсказывает, что это второй bill00, с которым намучился гуру ALEXZAND!
242 655
6 135
06.07.2016 09:02 #4
SarmatLant, выложите схему, по которой хотите собрать блок питания.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.07.2016 09:14 #5
ТС, выложите схему и изложите задачу понятнее и подробнее, без этого разговор пустой.
ЗЫ. То, что написано в ДШ - гарантировано, остальное на страх и риск экспериментатора.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
06.07.2016 14:26 #6
Можно из кучи микросхем склеить корпус для блока питания!
0 2
07.07.2016 12:42 #7
Админу необходимо ввести в форум ценз по логике!!! Никто не читает вопрос до конца!!!!
Схема стандартная ОУ с выходным буферным транзистором.
Что питать? Это смотря какой буферный транзистор будет. Думаю три - четыре КТ819 паралелльно соеденить (разумеется с токоограничительными резисторами!!!).
Даташит я читал много раз.
Итак внимание вопрос ещё раз!!! Возможно ли питать ОУ К157УД2 напряжением -3 В и +33 В? Если нет, то почему? Ведь в некоторых даташитах пишут максимальное напряжение питания -18 В и + 18 В, то есть при однополярном питании допускается +36 В.
Последний раз редактировалось SarmatLant; 07.07.2016 в 12:51.
968 115
21 28
07.07.2016 13:42 #8
Сообщение от SarmatLant
И по созданию тем по правилам, а так же по их ведению - ответы на уточняющие вопросы, просьбы ознакомить с предметом обсуждения и пр.
Думается, админ будет Вам благодарен за руководящие указания.
837 297
47 1
07.07.2016 14:00 #9
Уважаемый SarmatLant, здравствуйте. Вас gauptmann попросил
Сообщение от gauptmann
Что в Вашем понимании такое буферный транзистор? Буферный каскад предназначен для согласования выходного сопротивления одного каскада в входным сопротивлением другого. Или четыре КТ819 параллельно Вы собираетесь использовать в качестве регулирующего элемента? Какую задачу Вы пытаетесь решить вообще? Какие параметры должен иметь Ваш стабилизатор?
Питать микросхему ОУ можно хоть напряжением +\- 300 В. Для этого потребуется обеспечить паспортный режим её работы с помощью дополнительных элементов. Уверен, что кондовый советский ОУ 157УД2 отлично будет работать от однополярного напряжения 36 В. При этом, на его выходе установится напряжение 18 В относительно любой из шин питания. Таким образом, Вам не удастся получить на выходе стабилизатора напряжение ниже 15-16 Вольт (в случае, если это будет простой параметрический стабилизатор).
При всей кажущейся простоте любой стабилизатор не так прост и можно наломать кучу дров, если не понимать принципа его работы.
Что Вы взываете к админу? Админ, как и многие другие, внимательно прочитал Ваш первый пост и, наверняка, пожал плечами. Это называется - некорректно поставленная задача. Извиняюсь за длинный пост, ничего личного.
0 2
11.07.2016 17:28 #10
Набросал примерную схему. Возможно ли такое питание ОУ?
Тип файла: jpg стабилизатор напряжения с бустером тока.JPG (14.4 Кб, 0 просмотров)
блок питания, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
