Как отключить то что нужно и не отключить что не нужно.
2 1
19.07.2016 15:40 #1
Работаю электриком. Часто сталкиваюсь с проблемой «Как отключить то что нужно и не отключить что не нужно». Вот например ситуация: Меня просят отключить токарный станок№12, а всех оставшихся потребителей не отключать, так как производство работает. Прихожу я в цех, схем не каких нет. Нахожу шкаф с которого он запитан, но дело в том что с этого шкафа запитано еще примерно 50 таких же станков. Разобраться быстро не получается какой же автомат нужно отключить. Иногда бывает что и шкафом можно ошибиться. Да и вообще отключаемое оборудование может работать (вентиляция или освещение). Сразу оговорюсь что на производстве много приводов с частотным регулированием (сеть «загрязнена»). Использование кабелеискателя Fluke 2042 не помогает, так как детектор просто «не видит» генератора.
Хочу узнать, как кто такую проблему решал? Может быть есть надёжный и не дорогой способ.
39 9
3 0
19.07.2016 22:32 #2
Если Вы работаете там или часто вызывают потратьте день когда все станки отключены и промаркируйте кабеля, автоматы, вставки. и для себя потом накидаете схему. Приятно работать в организациях где промаркированы провода, да и ещё написано откуда запитаны.
А по теме Я б взял клещи и по току опредилил бы кабель, включив нагрузку отличавшуюся от других станков. Для таких целей можно и схемку сделать отключиния-включ. нагрузки типа мулити вибратора,нагрузкой взять лампу накаливания пять секунд горит пять негорит, и если Вы недолеко от станка вы визуально видите ток и загорание лампы.
Аватар для vadtom
285 173
7 4
20.07.2016 04:39 #3
Легко!
Тип файла: jpg Провода.jpg (16.8 Кб, 0 просмотров)
35 0
20.07.2016 08:33 #4
Сообщение от сергей00
Лампу + ТЭН 1-2 кВт
5-10А с периодом 2-5 секунд вполне можно будет отличить.
Впрочем, ТЭНы лучше выбирать по номинальному току станков и автоматов.
[не использовать!]
Более скоростной - закоротить фазу станка
Главное, чтобы вводной не вырубился.
2 1
20.07.2016 09:39 #5
короткое замыкание это не мой метод.
2 1
21.07.2016 08:46 #6
Так же интересует решение обратной задачи. Как определить всех потребителей подключенных к конкретному автомату установленного в распределительном щите? Идем от щита к потребителям.
Последний раз редактировалось Shar; 21.07.2016 в 08:57.
18 52
15 15
14.10.2018 11:08 #7
Сообщение от Shar
Не надо решать, а надо было не создавать "задачу". И прямую и обратную - маркировка нужна ! Бирки, метки, наклейки - разве дефицит ?
1,233 63
62 32
14.10.2018 12:17 #8
У станка должен быть свой вводной автоматический выключатель в шкафах управления. Если его нет, то у вас колхоз имени Ленина, а не металлообрабатывающее предприятие.
Прийти на смену пораньше(надеюсь на отсутствие круглосуточной работы в 3 смены). Вырубить автомат. Какие станки не включатся - переписать. Или так по очереди со всеми автоматами. Да, старт производства в этот день задержится, но у вас будет "расписуха".
В дефиците ответственность и дисциплина, в наличие пофигизм, пьянство и пренебрежение нормами. На кабелях по норме должны быть бирки через(сколь не помню) определённые промежутки, в щитах висеть схемы и назначение автоматов. На это повсеместно положен огромный болт.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
