Обсуждение: Siri услышит вас даже на коктейльной вечеринке
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
22.07.2016 15:18 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2015 Ken Kingery Duke University Разработанный в Дюкском университете новый датчик поможет компьютерам разделять накладывающиеся звуки Возможно, что благодаря демонстрации новой технологии, люди диктующие Siri1) команды, в скором времени перестанут выглядеть так, словно собираются съесть свои смартфоны, и проблема «Коктейльной вечеринки2)» будет решена. В многолюдном помещении, где голоса приходят со всех направлений, слуховая система человека невероятно хорошо справляется с выделением единственного голоса, отфильтровывая все остальные как бессодержательный фон.
Подробнее: Siri услышит вас даже на коктейльной вечеринке
Аватар для dimmich
104 88
22.07.2016 15:18 #2
Чёта я не понял как эта штука устроена. Но тема очень интересна! Если кто-то точно понимает как устроен этот фильтр звуков, поясните другими словами, подробней, чтобы и до меня дошло. Может получится повторить эту конструкцию и протестировать её.
146 22
5 0
25.07.2016 10:14 #3
Это можно сделать, если использовать два или более микрофонов, вычитающих звук фона из полезного сигнала. Такая технология давно применялась в автомобилях. В телефоне тоже это сделать несложно. Что касается использования специальных микрофонов, то это только готовые. Вряд ли такой можно сделать самому.
Если же вас интересуют компактные направленные микрофоны (пушки), то такие тоже уже существуют. Основаны на сканировании зеркальной мембраны лазером и сложных вычислений. Размер такого микрофона может быть не намного больше обычного электретного. Особенность этих микрофонов в том, что диаграммой направленности можно оперативно управлять.
oldoctober.com
25.07.2016 11:16 #4
Сообщение от Kolobokk
может я чего путаю, но по-моему вы про другое. там что-то близкое к наушникам с шумоподавлением - второй микрофон "слушает" шум, который вычитается из основного сигнала. проблема в том, чтобы "навестись" на основной сигнал. в авто это не сложно, т.к. водитель более-менее фиксирован...
в статье я понял только про микрофон - он определяет откуда какой звук пришел. но как они далее шум отсекают не очень понято. там должна быть какая-то бодрая математика... над логикой можно гадать, но не думаю, что там простые алгоритмы.
53 26
5 5
25.07.2016 11:34 #5
...Несмотря на то, что размеры прототипа составляют 150 мм, ученые уверены, что сумеют воспроизвести его в меньших размерах и встроить в любой предмет нашего обихода...
Думаю что они "неожиданно" натолкнутся на такое явление как увеличение частоты настройки таких фильтров с уменьшением их габаритов. В результате будут фильтровать ультразвук.
Иначе придется не соты делать, а улиток - сворачивать канал как на некоторых музыкальных инструментах
Последний раз редактировалось zznik; 25.07.2016 в 11:39.
Аватар для radiola04
23 60
25.07.2016 15:02 #6
Законно, не?
178 62
14 2
27.07.2016 23:16 #7
Сообщение от dimmich
Я понял так. Это не фильтр. Само устройство полностью пассивное, состоит из множества каналов-рупоров. В каждый канал попадает звук преимущественно с одного направления. Все звуки принимаются на один микрофон. Чтобы различать с какого канала пришел звук, каждый канал вносит своё характерное искажение.
По моему мнению, по своей своей способности различать направления устройство полностью аналогично рупору. Основная суть изобретения - удешевление конструкции. Вместо десятка микрофонов (по микрофону на каждое направление) используется только один. Вычислительные затраты почти ничего не стоят. Если авторам удастся довести свое изобретение до коммерческого образца, то оно может выглядеть например как блин, в который вставляется iPhone с установленным приложением. Т.е. кроме куска пластмассы никаких затрат.
Повторить вряд ли получится: сложная геометрия каналов + ПО. Да и смысла нет. Проще и интереснее, но дороже использовать микрофонную матрицу. Либо совсем дешево, но неинтересно одиночный рупор - куда направил оттуда и слушаешь.
53 26
5 5
28.07.2016 03:38 #8
Пояснять лучше не выдумывая, а цитатами из оригинала
...В то время как сверху все отверстия сот выглядят одинаково, их глубина меняется от одного отверстия к другому...
так что явно не один рупор, а именно акустический фильтр из резонансных трубок
178 62
14 2
28.07.2016 23:14 #9
Сообщение от zznik
Если ссылаться на текст статьи, то наиболее верно можно понять принцип действия устройства по другой цитате:
... Когда звуковая волна достигает устройства, она слегка искажается этими полостями. Искажение имеет специфическую сигнатуру, зависящую от того, через какой ломтик торта она прошла. Воспринятый микрофоном на противоположной стороне торта звук передается в компьютер, который может отделить фоновые шумы, используя уникальность искажений, вносимых каждым элементом...
Фраза "на противоположной стороне торта" - неточность перевода. Имеется ввиду "на противоположной стороне ломтика". Т.е. микрофон расположен в центре круглого торта.
Из цитаты понятно, что основная функция отверстий не фильтрация, а внесение искажений. А из рисунка видно, что полости широкие по краям и сужаются к центру, т.е. имеют форму рупора.
В статье ломтики называются еще как waveguide - волноводы. Т.е. устройство состоит из множества направленных в разные стороны волноводов, если слово рупор не нравится.
Последний раз редактировалось AMC; 29.07.2016 в 00:09.
178 62
14 2
28.07.2016 23:32 #10
Кому интересны подробности нашел полный вариант статьи в pdf. https://www.semanticscholar.org/pape...fc68531d5b/pdf
http://www.pnas.org/content/suppl/20...nameddest=STXT
Последний раз редактировалось AMC; 29.07.2016 в 00:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
