Блок повышения напряжения.
203 111
6 3
25.07.2016 17:30 #1
Всем доброго времени суток!
Имеем блок повышения напряжеия системы безопасности ОГБ - 3.
Сдали в ремонт со сгоревшими транзисторами КТ805БМ и резисторами в цепи коллекторов по 2 шт. в парралель на каждый транзистор. Все остальное живое. После замены - греется транзистор верхнего плеча VT7, даже на х.х за 10-15 секунд примерно до 70 градусов! приходится отключать питание.
При отключении первичных обмоток тр-ра все ОК! Думал витковое. Поменял подключение обмоток VT7 ко 2й, а VT8 к 1й. Все равно греется VT7. Имется незначительный разброс напряжений в базовых цепях VT6 - VT8 и VT5 - VT7. Балансировка ничего не дает, в смысле нагрева транзистора, изменяется только частота и как следствие выходное напряжение. Мультивибратор работает стабильно нормально. Полупроводники все в норме, правда прозванивал не выпаивая.
Кто может подскажите где копать, свои мозги уже ничего не могут предложить, наверное переклинило!
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
Тип файла: jpg IMAG0086.jpg (865.6 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
26.07.2016 01:30 #2
Нагрев происходит из-за неполного открывания выходного транзистора. Причины две - Слишком большой ток коллектора или слишком малый ток базы. Межвитковое замыкание в трансформаторе можно исключить, т.к. греется транзистор только в одном плече. Надо отключить мостик на выходе. Если продолжает нагреваться, то остаётся малый ток базы. Это возможно из-за неисправности эмиттерных повторителей этого плеча или резистора R6 (R7).
97 231
1 30
26.07.2016 07:48 #3
Я в этих блоках,даже в новых,выкидывал 814-815,ставил BD139/140 и 3055/2955 вместо 805х.За полтора года ни одного отказа.МО-18,Одинцово.
203 111
6 3
26.07.2016 18:06 #4
Заменил 815 в эмитерном повторителе, все ОК. Подстроил равенство плеч и отправил в работу. 815 звонится нормально, только упал h21э, наверное подгорел, поэтому выходной работал в линейном режиме, а не в ключевом!
volodimmer1 к Вам вопрос. Что такое МО-18?
97 231
1 30
30.07.2016 04:05 #5
МостоОтряд-18.Ремонт ОГП,ОПС,АГБ и прочее...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
