клинит щётку(подвижный контакт) на wusley svc-2000 w.как вылечить?
0 7
01.08.2016 22:28 #1
Всем доброго времени суток.
есть стаб wusley svc-2000 w.
от сервомоторный.
сегодня заметил сгорел мотор.точнее щётки в нём развалились.
нашёл в запасах от магнитофона(без платы) .
поставил.крутит.
Но есть проблема,она была и до этого.
подклинивает токосъёмник автотрансформатора.
даже на минимально возможном усилии(там по высоте можно регулировать и за счёт этого прижим слабее).
в режиме когда серва снята она может крутиться долго,от акб,и даже нагрузка пальцами на валу её не смущает.
отсюда вывод проблема в маре трения обмотка-щётка.
явых бугров и ям я на обмотке не увидел.
но предполагаю,есть выработка.
вопрос как это лечить.и верны ли мои выводы.
и дополнительно можно ли 2,2 кило ома на 6,8 кило ом подстрочники поменять?в этом же стабилизаторе.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
02.08.2016 05:16 #2
Можно щетки попробовать притереть?
0 7
02.08.2016 15:37 #3
vadtom, вот я и хотел узнать как это сделать корректно.
02.08.2016 19:08 #4
ink740,
в приличных конструкциях, токосъёмник не щётка, а ролик.
0 7
02.08.2016 23:29 #5
lllll, я имею уже готовое устройство.
и вопрос в том ,что бы восстановить его функционал полностью.
про ролик полностью согласен.но увы .там не он.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.08.2016 04:58 #6
ink740, Нарезать длинные полоски нулевки шириной с щетку. Заправить между щеткой и коллектором. Можно сначала коллектор шлифануть, а потом щетки по очереди.
0 7
03.08.2016 06:52 #7
vadtom, я про щётку ,которая по обмотке автотрансформатора скользит.
я не про мотор.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
