Телевизор Рубин 51м04-3.Заливает экран красными тянучками и факелами
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
02.08.2016 23:43 #1
Здравствуйте!!!!!!Телевизор заливает почти красным и нарушена цветопередача,факелы и тянучки.Позистор сменил.И ещё нужна схема,в инете искал но похожих нет.
Тип файла: jpg IMG_20160803_004618.jpg (541.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160803_004736.jpg (1.72 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160803_004745.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160803_005227.jpg (706.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160803_005257.jpg (1.09 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 02.08.2016 в 23:47. Причина: неправильно написал
937 5
8 13
03.08.2016 03:05 #2
Первый раз дохлый кин увидел?
Проще всего было бы на заведомо исправную шаську подоткнуть, если есть сомнения. Если насыщенность в ноль загнать, что с картинкой? Питание видеоусилителей проверил? Электролит на 250В в нем живой? Ускоряющее крутил?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.08.2016 14:27 #3
Кин,однозначно.
1,433 148
546 265
03.08.2016 20:07 #4
Не факт, что кинескоп ...
Все есть в Энциклопедии МОНИТОР-а - иди и читай там про "факела"
102 4,214
1 11
03.08.2016 22:54 #5
Нет не кинескоп,всё дело проще оказалось,оказался в обрыве резистор R905 100 Ком по схеме на плате кинескопа в видеоусилителе красного.Я его заменил и всё стало казать хорошо,теперь нет тянучек и факелов.
102 4,214
1 11
09.08.2016 01:03 #6
На телевизоре Рубин 51м04-3 идёт шум в звуке в виде шитья в мв диапазоне и не исчезает сам значок канала который зелёным светится в левом верхнем углу,его надо принудительно отключать пультом кнопкой экран с плюсом,в чём может быть проблема?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
09.08.2016 19:20 #7
Сообщение от SCHSF1982
...И ещё нужна схема,в инете искал но похожих нет.
Плохо искал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic130104.html
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.08.2016 19:46 #8
В отсутствии пульта, в неисправном пульте... Что за вопросы?
И это только про пульт, а есть ещё телевизор...
Вообще с ИП начинают, а не с "шитья в мв".
Это про измерения, если чо.
102 4,214
1 11
10.08.2016 22:47 #9
Сообщение от gauptmann
В отсутствие пульта.Вот выкладываю фото.Только пультом можно отключить значок зелёный в верхнем левом углу экрана,а сам он без пульта не исчезает как на многих тв.
Тип файла: jpg IMG_20160810_182525.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160810_182638.jpg (1.46 Мб, 0 просмотров)
102 4,214
1 11
10.08.2016 22:50 #10
Звук присутствует вместе с помехой в звуке в виде легкого потрескивания,а не шитья как я до этого писал.И в основном он проявляется в мв диапазоне,в дмв его нету.Напряжения мерил все соответствуют что в схеме,литы заменил в первичке и вторичке.Менял пьезофильтры и кварцевые резонаторы возле TDA8362A.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
