Настройка делителя 1:10
Страница 1 из 3
1 5
0 2
04.08.2016 19:12 #1
Делитель 1:10 для осциллографа С1-92 , вх. импеданс 1МОм, 20пФ, имеет три элемента регулировки. Для С2 в паспорте дан рисунок компенсации в миллисекундном диапазоне. А для R1 и R2 ни слова. Предположительно настраивать надо в микро- и наносекундном диапазоне. Как, в какой последовательности. Кто знает?
Тип файла: gif Делитель--.gif (59.1 Кб, 0 просмотров)
18 44
13.08.2016 23:40 #2
R1 корректирует коэффициент деления на постоянном токе, R2 лучше не трогать.
Обычно снаружи доступен только С2, этого достаточно.
862 380
24 1
14.08.2016 09:46 #3
в гугле набираете технический центр жаис, скачиваете руководство по эксплуатации и техническое описание на С1-92. там есть 12 глава - поверка прибора. читаете и находите, какие дополнительные приборы нужны для ваших целей, как они должны быть подключены и как должны быть расположены органы управления на С1-92...
1 5
0 2
15.08.2016 08:21 #4
Откуда сделан снимок, как вы думаете? Из техн. описания, которое, естественно, у меня есть. В гл.12 только на стр.129 говорится о поверке коэфф. верт. отклонения. И, конечно же, ни полслова об R1 и R2.
Исаев, знаток, не смешите людей. R1 включенный последовательно с 9МОм "корректирует коэффициент деления на постоянном токе" ?! Это каким же прибором отследить точность 0,001%. И зачем это нужно?
Ясно, что этот резистор для ВЧ коррекции.
862 380
24 1
16.08.2016 15:19 #5
сначала выполняются работы по пункту 12.4.3 главы 12, потом 9.1.4 главы 9... так же необходимо помнить о следующем примечании... маркировка входных делителей 1:10 содержит номер прибора и номер канала, с которыми должен работать делитель (это даже не одно слово о резисторах R1 и R2)...ну а по поводу того, какими приборами, так это в техописании указано. там имеется целая таблица с перечнем необходимых приборов. теперь - зачем...это самая интересная часть вопроса. если это необходимо для протокола каких либо испытаний или измерений, то к приведенным характеристикам сигнала прикладываются копии акта поверки выданные центром стандартизации на конкретный прибор, если же просто для себя любимого, то при измерении достаточно действий по главе 9. при условии - прибор исправен....
и еще - откуда точность в 0.001%. если номиналы деталей делителя устанавливаются с точностью 5-10% там же под картинкой вся информация имеется
Последний раз редактировалось spasatell; 16.08.2016 в 15:36.
1 5
0 2
17.08.2016 10:19 #6
Ни в пункте 12.4.3 главы 12, ни в п.9.1.4 об R1 и R2 нет ничего.
На делителе стоит метка "543", но номера канала нет. Где вы нашли в инструкции, что "маркировка входных делителей 1:10 содержит номер прибора и номер канала"?
Точность в 0.001% определяется соотношением 9,09МОм и R1=100 Ом, если верить утверждению знатока Исаева, что "R1 корректирует коэффициент деления на постоянном токе".
На мой взгляд R1 и R2 должны корректировать добротность контуров, образованных имеющимися в корпусе делителя дросселями.
862 380
24 1
17.08.2016 16:58 #7
я давал ссылку на жаис. там есть несколько баз данных. в одной из них схемы принципиальные, в другой базе - инструкции по эксплуатации и ремонту. так вот там на первой странице ... а судя по маркировке этот кабель от 114 или 112 осцилоскопа,
(от двухлучевого) если для дома и семьи это все равно откуда делитель. если для точных измерений под протокол - надо менять...проблема в том, что внешний делитель (те самые резисторы) настраивается на заводе до похождения ОТК, совокупно с внутренним аттенюатором. если есть уверенность в исправности прибора и есть необходимость в компенсации волнового сопротивления, то прибор включается, и прогревается минуть 5 - 10. за это время вскипает чайник и заваривается кофе. оператор садится с кофе за стол с прибором открывает ТО и читает главу 12 по порядку. выполняет при этом все те операции которые прописаны. доходит до 12.4.3 читает что там написано и повторяет все по пунктам и подпунктам, там между прочим больше трех страниц написато. (... четко прописано ручка растяжение в положении выключено, внутренняя синхронизация в положение включено время развертки одна миллисекунда, входной делитель в положении 5 в\деление...сигнал подается с прибора И1-9 ( на сегодняшний день может подаваться с аналога) при этом если отклонения укладываются в 7% ! обрати внимание на цифирь! то внешний делитель 1:10 считается нормальным. если же все таки это не надо, то выполняется все по 9 главе там тоже все прописано. да мне читать эти панагирики легче - я их с конца 80 читаю. перепечатывать эти пункты мне лениво в полном обьеме. если есть желание возможно поговорить по аське... по времени договориться только надо и все....
зы. эти резисторы настраивают волновое сопротивление кабеля на 50 ом. для точной настройки еще и измеритель КСВ потребуется. для пикосекундных измерений изменение длинны кабеля на внешнем делителе в 1-2 см дадут до 10 см ошибки. именно поэтому они нумеруются не только по номеру осцила, но и по каналу....
Последний раз редактировалось spasatell; 17.08.2016 в 17:05.
1 5
0 2
18.08.2016 07:58 #8
Этот осцилл пришел в наш отдел в 1984г. Через несколько дней сдох имп. БП. Я его починил, но потом неисправности пошли одна за другой. Пришлось убить пару месяцев на его доводку. Так что схемы и сам аппарат я изучил досконально. За прошедшие годы и отдел и НИИ исчезли, а С1-92 все пашет. После моего вылизывания он ломался только один раз - развертка А. И всё. А вот с R1 и R2 я до сих пор не разобрался. При прогоне по измерителю АЧХ они существенного влияния не имели. На выбросах в наносекундах тоже. Зачем поставлены не ясно.
862 380
24 1
18.08.2016 08:04 #9
а чем является последовательное соединение емкости и резистора на крутых фронтах сигнала.....
1 5
0 2
19.08.2016 08:07 #10
" резисторы настраивают волновое сопротивление кабеля на 50 ом" - А вам известно какое волновое сопротивление кабеля в этих делителях?
"последовательное соединение емкости и резистора" - на любых фронтах сигнала является либо активной, либо реактивной, либо комплексной нагрузкой в зависимости от их номиналов. Конечно, если мы имеем в виду идеальные RC без учета паразитных индуктивностей и емкостей.
Последний раз редактировалось oxan; 19.08.2016 в 08:25.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
