Ремонт импульсного БП
08.08.2016 19:24 #1
Всем привет!
Имеется импульсный блок питания, питал он мне светодиодную ленту на кухне.
Недавно перестал работать, я его разобрал. Прозвонил диоды на силовой части (4 шт слева на фото) - рабочие. Конденсаторы не вздутые.
Не прозванивается предохранитель (или что это вообще? с виду как резистор), который на фото в самом низу платы.
Прилагаю фото платы.
Посоветуйте, что делать. Как его воскресить.
P.S. В электронике не шарю, сильно не пинать.
Последний раз редактировалось lmplex; 08.08.2016 в 20:46.
837 297
47 1
09.08.2016 08:30 #2
lmplex, судя по фото перегорел резистор 2 Ома, выполняющий функцию предохранителя, в нижней части Вашего фото. Заменить. Если работоспособность не восстановится, то вероятнее всего неисправна микросхема, в следствие токовой перегрузки по причине или замыкания на выходе блока (в светодиодной ленте), или, вероятнее всего, броска сетевого напряжения.
Сообщение от lmplex
Поэтому более подробно описывать поиск неисправности видимо не целесообразно.
С уважением...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.08.2016 09:57 #3
Тут как посмотреть - 2 Ома с допуском 1% или 1 Ом с допуском 2%
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.08.2016 10:23 #4
Сообщение от vadtom
тут как не смотри, оба не правильно, вообще-то это 200Ом 20% или индуктивность 200мкГн 20%
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 09.08.2016 в 10:29.
837 297
47 1
09.08.2016 11:11 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Была у меня такая мысля, но это вряд ли. На снимке отчётливо видно подгоревшее место в районе правого вывода элемента. В любом случае элемент можно и нужно менять, хотя бы на обычную плавкую вставку на 1А.
Хотя.... чего только не сделают китайцы, лишь бы долго не проработало.
09.08.2016 17:04 #6
САТИР, спасибо за отзывчивость.
Я хотел изначально поменять только этот резистор, однако, в магазине радиотоваров не нашли номинала данного резистора (обычно же 4 полосы, на сколько я знаю, а в данном случае - 3).
Так вот, если стоит в схеме резистор, значит на его месте должно же быть какое-то сопротивление? Поэтому я засомневался и не стал впаивать плавкую вставку.
И да, на сколько я понимаю, обычно же перегорает не только предохранитель. А в купе с ещё какими-либо элементами. Раз диоды и кондёры целые, то скорей всего повреждена микросхема, могу ли я её как-нибудь проверить мультиметром?
Очень хочется, чтобы это устройство работало подольше (а не какие-то месяц-два), жене так понравилась подсветка.
Прошу прощения за глупые вопросы ))
Последний раз редактировалось lmplex; 09.08.2016 в 17:12.
09.08.2016 17:08 #7
Сообщение от САТИР
С уважением...
Ну почему бы и нет. Я парень не глупый. Особенно если не говорить со мной "заучными" терминами
И ещё: что за элемент внизу платы, с буквой "М"?
2,219 485
17 2
09.08.2016 17:22 #8
Извиняюсь,что влез-вместо этого реза я бы поставил "разрывной" Ом на двадцать,компонента с индексом М,скорее всего.противопомеховый конденсатор(надо смотреть по рисунку нижней печати платы),обычно это 0.33/0.47 мкФ*275.Первый пуск через лампу 40-60Вт/220В(вместо того же реза)-смотрим за реакцией нити-если горит в полный накал,микру в мусор.Удачи.
09.08.2016 17:33 #9
Сообщение от alexzand
Да за что извиняться! Наоборот большое спасибо за напутствие!
Нижний рисунок платы:
Красным обвёл место предохранителя (резистора), который уже выпаял.
1 5
09.08.2016 18:30 #10
Желательно варистор добавить и фильтр ( оверстия есть , печатные проводники резать прийдется ) . Резистор заменить на >>> NTC + предохранитель .
Стабилитрон паралельно низковольтным конденсаторам на выходе , тоже не помешает ...
Последний раз редактировалось Stefan.; 09.08.2016 в 18:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
