Быстродействуюшие датчики движения включатели света без 3 фазы
10.08.2016 21:05 #1
Подскажите!
I Имею стеновой датчик без нейтрали и это было хорошо поскольку короб выключателя не имеет нейтрали тоже. Пока использовал лампочки накаливания 2х60 Вт=120 Вт, все было отлично, а теперь захотел заменить на сведодиодные , а это 2х8 Вт=16 Вт ! Полез в инструкцию а там : минимальная мощность 25 Вт и никаких ламп с электронным питанием!
Вот и проблемка! Если бы можно было обойти нейтраль :
1 Можно питать любую нагрузку, любой минимальной мощности.
2 Многие перспективные потолочные датчики имеют 3 провода – обошелся двумя от выключателя и нет нужды по потолку от лампы или щитка гнать 3 провод!
II Мечтаю поставить пассивный инфракрасный потолочный сетевой выключатель (либо с плоским дном, либо небольшой, что бы не делать дырки в потолке.) для светодиодной лампочки.
1 Зона обзора : 360
2 Датчик бесрелейный.
3 Дальность: не менее 7м.
4 Задержка выключения : регулируемая, но не критичная – скажем от 15сек до 350сек.
5 Чуствительность к постороннему свету : регулируемая, начинающаяся от 2-3 ЛЮМЕН.
6 Только два провода к датчику!
7 Посколько живу в Бруклине : 110 В/60 Герц
8 Необходима быстрая реакция датчика. Многие датчики « задумчивы». Вот дал мне приятель поиграться с PIR SENSE SWITCH модель: JL-003.
Во-первых : Подстроечники очень капризны, и, похоже-нелинейны.
Во-вторых : Гасишь верхний свет – лампочка датчика продолжает гореть еще 5-6 сек , ну это еще туда-сюда, но уж если датчик выключился : можешь скакать в темноте 7-8 сек прежде чем он включиться опять!
В-третьих: В простых датчиках обнаружилось-Вы двигались в сумерках-лампочка датчика зажглась, Вы включили свет в соседнем помещении и если продолжаете движение- лампочка датчика не отключается вовсе!
Может быть Вы или Ваши друзья подскажут удачную модель и надежного продавца?
С уважением! Михайл Пятецкий.
146 22
5 0
11.08.2016 11:38 #2
Чтобы избежать проблем с двухпроводным датчиками, можно использовать светильник с встроенным датчиком. Провода два, но датчик при этом имеет постоянное питание. Правда, это не бюджетное решение и датчики там тоже задумчивые. У друзей в подъезде
Недавно тоже игрался с этими пиродатчиками. До этого стояла ультразвуковая система и после неё работа ИК датчиков кажется совсем убогой. Причины, конечно понятны и они определяются самой конструкцией сегментного экрана, но от этого не легче. Если жена и соседи не привыкнут к задумчивости новых датчиков, то придётся вернуться к ультразвуку.
Может пригодятся мой опыт: Антивандальный датчик управления освещением>>>
датчик движения, ложное срабытывания, нейтраль
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
