Стиральная машина BOSH logixxx6 код ошибки d01
11.08.2016 23:15 #1
При запуске машинки 4мин. набирает воду(вода в машину поступает).затем выдает ошибку d01, при наборе воды. вода из машинки уходит в канализацию. По инструкции написано непоступает вода. Естьли в машине какой-нибудь запорный клапан.если да то где его искать? иможно ли его заменить? Помогите советом.
P.S. еще при запуске двигателя кратковременный скрежет. Думаю что щетки колектора. Может ли выскакиеваемая ошибкабыть из за щеток?
Последний раз редактировалось Бабайка; 12.08.2016 в 11:19.
2,215 1,156
40 80
12.08.2016 08:31 #2
Бабайка,
Вы правильно расположили сливной шланг? Он должен быть на высоте не ниже чем 60 см.
Возможно постоянно включена сливная помпа.
12.08.2016 11:18 #3
Да делов шланге . На полу лежал. Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
