Советская кофемолка-цилиндр - не крутит мотор
11 28
18.08.2016 15:04 #1
Типа такой - у моей плата ввода внизу.
http://homereparetmaster.blogspot.ru/p/blog-page.html
Досталась в убитом состоянии - кнопка включения на корпусе сломана, блокиратор (от включения без крышки) потерян.
Включение напрямую вилкой в розетку.
Симптомы: при включении гул, ротор не вращается и запах гари.
Разобрал. Прокрутил рукой ротор - еле крутит. Смазал втулки. Зажужжала как бешеная.
В процессе оторвался от платы один из проводов ввода, но при этом проводок идущий к статору к нему остался прикрепленным, т.е. цепь осталась, но частью мимо платы сразу на статор. Запускаю - жужжит...
Припаял обратно к плате - и так работает..
Так зачем между вводами включен конденсатор?
С5 http://www.xn--b1agveejs.su/bytovoi-...kofemolki.html
Но только выходит на моей, что дросселей между вводом и лапками конденсатора нет - у моей ввод впаян по середине дрожки и получается сразу идет одна часть на конденсатор С5...
Собрал, включаю в розетку - жужжит, но все слабее и слабее. В итоге вонь и тишина.
П.Н. Цели восстановить аутентичность нет - просто как конструктор для развития
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
