как подать на блоки питание 7в
Страница 1 из 7
19.08.2016 16:34 #1
здраствуйте! имеется тюнер и имеется токие намиеалы на матер инке 22в земля 12в 5в 7в земля 3.3в на маём б\п такие наминалы 22в земля 12в 5в 5в земля 3.3в как можно с 5в получить 7в? и можно ли так сделать ?
Аватар для DmitriyVDN
19.08.2016 17:59 #2
начни с этого:
19.08.2016 20:06 #3
счего начинать паять ?
19.08.2016 21:00 #4
Если БУКВАРЬ читать, обычно с буквы "А" начинают. В конец букваря сразу лезть смысла нет, там тоже буквы, но другие, типа "Я".
Если есть два напряжения +12В и +5В, с общей "землёй", то если тестер включить между +12В и +5, то получится на дисплее тестера 7В. Это как бы элементарная арифметика. Может её ещё почитать? Использовать это напряжение можно только если не задействовать общий провод.
19.08.2016 22:26 #5
ну как это сделать 12в и 5в если я сомкну то получтся короткая или я не так понял ?
20.08.2016 03:17 #6
Сообщение от bil00
Кто ж предлагает накоротко замкнуть? Через нагрузку, конечно! И соблюдая полярность, естественно!
20.08.2016 05:44 #7
тогда я не понял ответ? можити написать по подробней как подклюичт чтоб получит на вых 7в просто я не совсем понял .
20.08.2016 06:39 #8
Сообщение от bil00
брат, тебе и правда лучше начать с этого
Тип файла: jpeg V._G._Goretskij_V._A._Kiryushkin_A._F._Shanko__Bukvar__prilozhenie.jpeg (43.6 Кб, 0 просмотров)
20.08.2016 08:39 #9
Сообщение от bil00
Паять - не надо. Напряжение между желтым и красным проводами - ровно 7 вольт.
http://www.hwp.ru/articles/Borba_s_s...ler_na_7_Volt/
20.08.2016 09:11 #10
Однако, не стоит забывать, что ток нагрузки в цепи 7 В не должен превышать ток в цепи +5 В. Другими словами, если максимальный ток нагрузки по 7 В составляет 1 А, то перед подключением нагрузки в цепи 7 В необходимо нагрузить источник +5 В током не менее 1 А.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
