ремонт Мультиметра Dt9205a
Страница 1 из 3
27 74
5 1
23.08.2016 15:56 #1
Сначала Мультиметер неправильно показывал сопротивление и напряжения.А теперь он вообще включается только 5 секунд.
103 4
23.08.2016 19:04 #2
Батарейку менял?
103 4
23.08.2016 19:07 #3
Схема........
Тип файла: pdf dt9205a.pdf (126.5 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
24.08.2016 04:00 #4
менял
1,233 63
62 32
25.08.2016 07:27 #5
Возможно ацп дал дуба. Наш эквивалент КР572ПВ5. При питании от кроны в 9 вольт оно разделяется по выводу плавающего ноля на -3 и +6 если не напутал кто плюс а кто минус. Смотри опорное у АЦП (кажись 0.1 или 1 вольта). Давно не ковырял, подзабыл всё.
27 74
5 1
26.08.2016 05:31 #6
LEAS по подробней если можно ->Смотри опорное у АЦП (кажись 0.1 или 1 вольта).
1,233 63
62 32
26.08.2016 13:12 #7
Перепутал : +3 и -6 вольт, опорное на ножке 36 относительно 32-й . У вас же схема есть - зачем спрашиваете я не понимаю. Почитайте про 572ПВ5 на русском для просвещения.
При уплывании опорного плывут все измерения, а у вас как я понял U(постоянное, переменное или и то и то врал ?) и R, т.е. ток правильно показывал ? Если всё же врал везде - смотрите опорное, резистор термокомпенсации, СХЕМУ НА ПРИБОР СМОТРИТЕ !!! там всё нарисовано.
Питания указанные мною проверьте - если 9 вольт не делит на 3 и 6 - микросхеме каюк.
27 74
5 1
30.08.2016 14:23 #8
что-то я совсем запутался
возникли вопросы
1.на моей микросхеме 44 ноги а на схеме 40 ногая микросхема
2.не как не могу определить где 1,32,36 нога на микросхеме
3.как понять -> если 9 вольт не делит на 3 и 6 -
я замерил с COM контакта,практически на всех ногах микросхемы, напряжение 0,35V и 1,2 контакта показывают 2,35 и 6,35 вольта
1 1
12.07.2019 13:26 #9
DT9205A
Здравствуйте!
Нет дома Инета. Пробовал искать неисправность - не нашёл.
Давно пользуюсь этим прибором. Но, примерно год назад пищалка постепенно стала пищать всё тише и тише. Недавно совсем перестала. Но p-n переходы показывала.
И вот, недавно на индикаторе только мелким режим измерения, а крупных цифр нет и ничего не меряет.
Батарейку менял! Хотя, при сдыхании её начинаются только проблемы с измерением.
Может кто знает откуда начинать?
1,470 158
483 1
12.07.2019 19:40 #10
С покупки нового прибора.
А так - окисление на ПП из за влаги или потекшей батарейки или неисправность галетного переключателя ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
