Питание ТЕС1-12706
203 111
6 3
23.08.2016 20:11 #1
Всем доброго времени суток!
Имеется 6 элементов ТЕС1-12706, приобрел по случаю. Появилась задумка сделать охладитель для домашних целей. Подключать последовательно, попарно, на 24 В. в 3 плеча. Вопрос заключается в следующем:
1. Можно ли запитать эту батарею ТЕСов от ШИМ БП на TL 494? (читал где то, что ТЕСы нельзя питать от ШИМ источников)
2. Как осуществить плавное нарастание напряжения питания, не релейного типа - ТЕСы этого не любят.
Питание на IR2151 не подходит из-за невозможности создания регулировки величены выходного напряжения.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
23.08.2016 21:06 #2
Сообщение от хабаровский
БП на TL 494
Если TL 494 стоит на сетевой стороне, то после неё выпрямитель и фильтр. Так, что ни какой ШИМ на ТЕС1-12706 не проникает. Плавный пуск так же можно осуществить по цепям управления TL 494. Либо по цепи регулировки ШИМ, либо по Dead time. (подробности в книге "Микросхемы для импульсных источников питания " изд. ДОДЕКА)
В сети много инф. о переделке компьютерных БП в зарядные устройства.
Такое решение вполне возможно, т.к. при эксплуатации элементов Пельтье предпочтительней стабилизировать ТОК. а не напряжение. Не будет лишним предусмотреть защиту от перегрева "горячей" стороны элемента.
203 111
6 3
23.08.2016 22:27 #3
lllll спасибо за ответ. Только я имел в виду не плавный пуск БП, а плавное нарастание выходного напряжения! Или при плавном пуске БП и выходное напряжение будет плавно нарастать? При токе порядка 15 А на выходе все равно будут остатки ШИМа, я так думаю, а может я и ошибаюсь. НА TL494 я ток застабилизирую обязательно. Проштудирую инфу данную Вами, а там посмотрим! На счет переделок компьютерных БП я знаю, имею у себя такой, и переделывал на заказ как под БП так и в ЗУ.
23.08.2016 22:53 #4
Сообщение от lllll
ТЕС1-12706
Плохо переносят 100% пульсацию, Если после выпрямителя и и фильтра пульсция будет менее 30% элементы Пельтье этого и не заметят. При 100% пульсации (ШИМ без фильтра) снижается надёжность элементов, да и то только в предельных режимах.
203 111
6 3
23.08.2016 23:01 #5
Насчет пульсаций. Рекомендуют питать напряжением с пульсациями не более 5%, при 30-40%% эффективность модулей значительно падает!
24.08.2016 09:17 #6
Данных эффект действительно наблюдается в максимальных режимах.
203 111
6 3
24.08.2016 17:43 #7
lllll доброго времени суток.
Как Вы считаете что лучше - ввести ограничение по току и изменять входное напряжение или ограничить напряжение и изменять ограничение питающего тока?
То есть использовать функции как в лабораторном блоке питания.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
24.08.2016 18:27 #8
Вы сами на свой вопрос ответили.
Так будет НАДЁЖНЕЕ
963 2,973
45 73
24.08.2016 18:32 #9
От себя добавлю.
Убивает Закон Джоуля=Ленца
Поражает (насмерть) Закон Ома
24.08.2016 21:14 #10
Ограничить максимальный ток будет правильно. Регулировку мощности производить регулировкой тока. Повторюсь, желательно контролировать температуру горячей стороны.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
