Аналог C25-02N, C25-02C
23.08.2016 22:37 #1
Вечер добрый! Помогите подобрать аналог диодов C25-02N, C25-02C, стоят в цепи питания авто усилителя Blaupunkt GTA400 Flash. Важно чтобы были в том же корпусе, так как установлены на радиатор - корпус.
26.08.2016 21:32 #2
Возможно ли заменить этими http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...MI/FMG22S.html
вот оригинал http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SAC25-02C.html
Стоят вот здесь см. вложения.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (36.6 Кб, 0 просмотров)
27.08.2016 02:48 #3
Сообщение от vipsash
Возможно ли заменить этими...
Да, вполне, конечно если брать с соответствующей необходимой полярности буквой.
Фактически, вариантов замены очень много - основное требование - пара диодов на ток не менее 10А с обратным напряжением не менее 200В, в корпусе ТО-220 в общем-то любой разновидности. Остальные параметры в данном применении практически не важны.
c25-02c, c25-02n, аналог
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
