Светодиодная строка
1 10
25.08.2016 19:40 #1
Заинтересовался темой создания светодиодной бегущей строки в декоративных целях. Схемотехника достаточно простая: генератор 1006ВИ1 и счётчик К561ИЕ8. Но вот незадача: надо ведь гораздо большее количество светодиодов в строке, чем выходов счётчика. Возможно, можно включить несколько счётчиков последовательно для увеличения количества светодиодов в строке. Кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста.
Тип файла: jpg Снимок1.jpg (324.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.08.2016 22:05 #2
полный сумбур, чё именно надо?
светодиодов в строке может быть хоть 8 хоть 1000 , для этого оные паралелятся , а вот кол-во каналов определяется кол-вом выводов счетчиков/дешифраторов/регистров в зависимости от реализации
ИЕ8 последовательно не подключается
1 10
25.08.2016 23:04 #3
Ну . . . 1000 светодиодов запараллелить, так для этого ума не надо. А вот последовательно включить счётчики - тема интересная.
1 10
25.08.2016 23:11 #4
Сообщение от DmitriyVDN
Т.е. нельзя, чтоли выход первого счётчика подключить к входу второго? А не могли бы вы немного подробнее рассказать, как эта задача реализуется.
625 131
35 9
25.08.2016 23:35 #5
или как это делают все включая и китайцев при помощи сдвиговых регистров типа 74hc595 , или двоичные счетчики + 155ид3 (74hc154)
и то и другое описано у С.А.Бирюкова "Применение интегральных микросхем серии ТТЛ"
1 10
26.08.2016 10:44 #6
Вы имеете в виду такое включение микросхем 74hc595? Последний выход первого регистра подключен и к светодиоду, и к входу второго. Вход первого подключен к генератору. Но как поступить с тактовым входом для того, чтобы светодиоды загорались по очереди? Может, его на землю ? А как-то закольцовывать регистры надо? Знаю, огни могут бежать лишь в одну сторону, но меня это устраивает.
Последний раз редактировалось VITL; 26.08.2016 в 11:17.
242 655
6 135
26.08.2016 12:49 #7
Надо тактовый генератор подавать на тактовый вход. На вход подавать или ноль, или единицу, смотря что включает светодиод. Если надо гонять по кольцу то надо с выхода последнего разряда подключить ко входу первого разряда через инвертор.
1,233 63
62 32
27.08.2016 07:53 #8
Надо микроконтроллер + кучу MBI5039 или им подобных
625 131
35 9
27.08.2016 10:17 #9
Сообщение от VITL
надо при включении на вход данных через элемент 2ИЛИ подать одиночный импульс от одновибратора (длительность импульса определяет кол-во одновременно включенных СД), выход последнего регистра закольцевать на вход 2ИЛИ, тактирование подать на входы сдвига и защелки регистров
Тип файла: jpg ogni.jpg (286.2 Кб, 0 просмотров)
35 0
29.08.2016 09:59 #10
MAX7219 на 64 светодиода - и для последовательного включения надо всего 3 линии данных. Количество ограничено только частотой обновления.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
