Стиральная машина Samsung BIOCOMPACT 821/832. Неисправен блок управления
26.08.2016 15:49 #1
Здравствуйте. На стиральной машинке Samsung высвечивается ондикация ошибки: левые 6 мигают средние горят все 4, смотрел на форумах, пишут эта ошибка означает, что не исправно устройство блокировки люком (УБЛ).
Попробовал заменить блок управления полностью и все заработало замечательно, та что точно уверен дело не устройстве/замке блокировки люка, а в блоке управления.
Заведомо рабочий блок управления (DE41-00259A) взял для проверки временно и его необходимо вернуть.
Думаю проблема в неисправном семисторе M1L43(TRIAC3)? а где и что еще необходимо проверить?
Подскажите пожалуйста где может быть не исправность не рабочего блока и где капать данную неисправность? Тем кто поможет спасибо!!!
73 1
27.08.2016 08:47 #2
27.08.2016 17:23 #3
Простите на фото выделенные элементы насколько мне известно отвечают за управление НАГРЕВАТЕЛЯ, А не управлением блокировки люка.
Последний раз редактировалось Fibra; 01.09.2016 в 12:01.
73 1
28.08.2016 10:41 #4
на белом разъеме все контакты подписаны,вот и прозвони какой симистор управляет DOOR,а тот ,что управляет двигателем стоит на радиаторе.
14.09.2016 14:21 #5
Попробуйте здесь узнать, если не сможете сами проблему решить - http://profremont24.ru/remont-stiral...i-samsung.html.
17.09.2016 07:57 #6
Сообщение от Logistic
Спасибо конечно, но я предпочитаю технику сам ремонтировать и в сервисный центр стараюсь не обращаться!!!
Аватар для DmitryPeredovoj
Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью ICQ Отправить сообщение для DmitryPeredovoj с помощью Skype™
17.09.2016 15:35 #7
Ну ремонтировать то можно и самому, но попросить приниципиальную схему то никто не мешает?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
