Сварка Gerrard MMA250 вылитают транзисторы
2 4
31.08.2016 09:20 #1
Добрый день.Такая проблема,в этой сварке изначальна вылител один диод шотки-50S20(так как этих не нашел заменил все 4 на STTH6003CW) и 4 силовых транзистора 40N60FL(заменил 4 на GW45HF60WD).Работала нормально неделю.Обнаружил убиты 4 силовых транзистора.Проверил драйвера все нормально.Заменил транзисторы.Заработала но только давай пробывать варить (электрод 3мм-ток 105А)в момент прилипания электрода опять сгорели 2(по диагонали) транзека.Подскажите пожалуйста что за причина.
2 4
31.08.2016 13:09 #2
Смотрел параметры транзистора GW45HF60WD в инете одни пишут макс.ток стока 45А другие 30А.Может точно они на 30А и потому вылетели?
75 11
1 2
01.09.2016 06:12 #3
Ruslll зачем плодить темы, с таким названием ты уже создал? Транзисторы при 25 гр - 75А, при 100 гр - 45А. Тут: http://www.kontest.ru/datasheet/STMI...GW45HF60WD.pdf
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 4
01.09.2016 10:44 #4
Да создавал,но там другой вопрос был.Как то в порыве разочарования не подумал-извиняюсь.Все таки куплю транзисторы которые стояли 40n60,может те транзюки браковые?Смотрел на цены один итотже транзистор по разной цене значить параметры могут быть ниже чем заявление.
2 4
03.09.2016 14:39 #5
Небиса.Впаял 40n60,рас электродом торкнул сработала защита(светится желтый светодиод) и долго не гас.Выключил кнопкой сеть.Как только снова включил произошол оглушительний взрыв и все потухло.Опять пробило ключи уже просто при включении в сеть.КАпец....
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
