Ремонт "экономичных" ламп
Страница 4 из 28
21.11.2009 22:03 #31
Добрый вечер Всем!! Дело в том что на уровне закона ( типа ОСАГО) нам хотят навязадь очередное ДЕРЬМО!!! Я ещё до разговоров об экономии Эл.эн.ставил себе 2 лампы,что подешевле,от наших жолтых братьев.Обе не проработали и 2-х месяцев!! Одну из них я реанимировал,путём перимыкания нитей накаливания.Работает уже 3-Й год у меня в настольной лампе.Вторая не поддалась ремонту,валяется от неё баласт. В прошлом году купили 3шт. НАТУРАЛОВ(не китай) по цене 160р за штуку.Одна навернулась через 7 месяцев, ремонту не поддалась, остальные по видимому на подходе,ЧЕРНЕЮТ колбы.Экономия в ЭЛ.эн-ии возможно и есть,не уверен,т.к. не удаётся зафиксировать из-за малого количества ПАЦИЕНТОВ, а вот прибыль для ПРОИЗВОДИТЕЛЯ сего продукта на лицо! Мы на стоимость одной энерго-сберегайки, накупим обычных ламп на многие годы(это не фонтазии,а факт). 160р/6,5=27лампочек,столько мы и за 5 ле не покупали,моя семья может подтвердить!!!На нашем кармане хотят взрастить очередного АЛИГАРХА, чем и занимается наше провительство и любимый всеми ПР-Т(оба менеджеры Газпрома! Не в одной стране мира такого нет!!!).С приветом Юрий!
Последний раз редактировалось juraP; 21.11.2009 в 22:07. Причина: Дотолнение
33 37
22.11.2009 14:37 #32
Все ЭСЛ по схемам выполнены практически одинаково.
У всех в основе выхода электроники одна основная причина: включение на неработающую лампу, работа на повышенной частоте. При постоянных значениях времени рассасывания транзисторов на повышенных частотах увеличиваются потери переключения транзисторов и, вследствии неправильного выбора по запасу, выход их из строя.
На рабочей частоте сквозные токи транзисторов не так заметны, при повышенной - выжигают транзисторы и в это время включённые мостовые диоды выпрямителя.
Смотрим на причину глубже. Цепи подключений баз к трансформаторам выполнены просто через резисторы. Это приводит к медленному рассасыванию зарядов в базах и перекрытию транзисторов (появляются сильнейшие сквозные токи через два одновременно открытых транзистора).
Что делать?
1.Правильно выполнить базовые цепи (например, параллейно резисторам включить обратно диоды,...) (точнее смотреть в рекомендациях на переключение транзисторов)
2.Применять более высокочастотные транзисторы. В идеале - полевые.
Что касается больших токов через лампу в момент пуска как это часто приподносится, то ток наоборот меньше, чем при нормальной работе.
При пуске вместо лампы включена емкость, в итоге общая ёмкость контура уменьшается (частота увеличивается), отношение L/C увеличивается, становится больше волновое сопротивление контура и ток в пусковом режиме уменьшается.
Вся пусковая энергия (хоть и уменьшеной величины) идёт в основном на разогрев накала ламп (концентрируется там). При достаточном прогреве электродов - лампа зажигается напряжением с параллейного конденсатора.
Всё достаточно продумано и просто. При правильном выполнении цепей базы схема не должна выходить из строя.
Вторая основная причина выхода ламп - это сами лампы, вернее их качество. Здесь зависит только от изготовителя (накал, эмиссия, деградация, герметичность,..).
Конечно, все номиналы и параметры элементов должны быть в рабочих режимах (например, сеть у нас может скокнуть до 254В ночью, что должно быть в запасе напряжения входного конденсатора,...), а платы иметь элементарное качество исполнения.
Если применять спец. ИМС, то она должна быть дешевле используемых комплектующих на сегодня и содержать не большее их количество, меньших габаритов, а в ней должна быть учтена устранения (уменьшения) сквозного тока. Только тогда замена будет лучше.
Судя по ИМС UBA2028 фирмы NXP Semiconductors (соседняя тема) этого в ней нет.
Так, что при повышении качества работы китайскими товарищами и учёте выявленных недостатков, альтернативы, как говорится, для ЭСЛ пока нет.
Последний раз редактировалось Admin; 22.11.2009 в 15:05.
24 152
1 2
23.11.2009 18:35 #33
Полностью согласен с Юрой П. Как то раньше не задумывался, не анализировал соотношение цены и качества, а после прочтения сообщения Юры пришел к выводу, что он прав. Экономия э/энергии в 5 раз, а разница в цене в 15-20 раз, да еще разница в надежности в несколько раз. В итоге явный проигрыш потребителя. Радиолюбитель еще может сократить как то эту разницу в случае недолговечности колбы, балласта, отремонтировав их, но основная масса населения побежит покупать новые. Хотя, глядя правде в глаза, ремонт-это тоже возня и подумаешь, а стоит ли тратить время... В общем, очередной развод на гос. уровне. В нашей местности запланировано в будущем году строить завод по выпуску ламп, но строить -то будут опять же братья из Поднебесной. Можно предположить, какое будет качество.
Аватар для Quarx
121 11
23.11.2009 19:32 #34
Сообщение от Charlie
Думаю, что большая часть населения пойдёт в магазин, менять бракованные лампочки на новые по гарантии. Люди начинают учиться считать свои деньги.
2,193 1,125
23.11.2009 19:58 #35
Плезно буде ознакомится со следующей инф. http://economit.ru/articles/250-pods...ajushhikh.html http://www.osram.ru/osram_ru/Consume...mps/index.html http://www.test.org.ua/tests/electro/30
Весьма "забавляет" то, что энергосберегающие лампы ПОДЛЕЖАТ возврату и обмену (в отличии от ламп накаливания) т. к. не включены в список товаров не подлежащих возврату и обмену (приложение к Закону об охране прав потребителей). При активности потребителе и "качестве" ламп продавцы "вылетят в трубу"
24 152
1 2
24.11.2009 23:58 #36
Прочел информацию , довольно красиво написано. Но вот почему-то не получается поверить в это. Допускаю, что в Европе это и реализуемо, но у нас... Во- первых, какую гарантию дает фирма, и какую продавец-это не одно и то же.Кто -то дает 6 мес., кто -то 3 мес., а некоторые вообще не дают. И нигде не дают столько, сколько производитель.
Во-вторых, вы побежите в общество защиты прав потребителей из-за 100 рублевой лампы, когда вам откажут в обмене в магазине ? Навряд ли. Ведь там надо будет писать заявление, возможно постоять в очереди. Все эти разборки отнимут каое-то ВАШЕ время, в т.ч. и на дорогу.
В- третьих, если заводик будет построен желтокожими товарищами, вряд ли они дадут такой срок гарантии , как osram, не надеюсь, что больше года; и комлектующие для сборки , скорей всего , предоставят свои же.
144 21
5 0
25.11.2009 00:54 #37
Всё имхо.
Тут вопрос скорее политический, чем технический.
Живя на просторах СНГ и еже с ним, нужно уметь приспосабливаться. Кто не может приспособиться, может попытать счастья на чужбине.
А все эти разговоры о недостатках родной торговли ничего кроме оскомины не дают. Форум технический, вот и нужно делиться опытом по ремонту и эксплуатации того, что имеем.
http://oldoctober.com/
2 1
Отправить сообщение для Merlin82 с помощью ICQ Отправить сообщение для Merlin82 с помощью Skype™
10.12.2009 13:41 #38
Интересная тема, обсуждение очень понравилось.
Что могу сказать от себя, а точнее там где я живу Украина, г. Херсон вопрос с бракованными лампами которые не горят отведенного им времени решен очень хорошо. Почти все точки продажи дают гарантию минимум год, а многие 2 и более. И это не только в самом городе, но и в менее крупных селах и городах. Так, что у нас вопрос относительно решен.
Меня больше интересует запуск ламп со всеми сгоревшими спиралями, я от части добился успехов, разве, что маломощные лампы не стабильно запускаются, необходим доп. толчок для запуска генератора.
269 189
10.12.2009 17:59 #39
Сообщение от Quarx
Не люди начинают считать деньги, а именно жизнь заставила их так поступать, а ума как такового и не добавилось (образно). Если мы были умнее, мы научились бы считать и чаще обращали бы внимание и расматривали такой фактор, как цена/качество, правильно. Смотрите - на западе больше людей богатых, но они всякое дерьмо (извиняюсь за выражение) покупать не станут. Там тенденция такая - дороже, но в тоже время качественней.
P.S. ... а где богатый, там чаще жадный к деньгам
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 10.12.2009 в 18:09.
269 189
10.12.2009 18:46 #40
Вот на всякий случай прикрепляю один документ (схемы некоторых ламп), где взял не помню и если объявится автор с претензией конечно незамедлительно уберу, но пока пользуйтесь.
Тип файла: doc Энергосберегающие лампы. Ремонт.doc (1.47 Мб, 68 просмотров)
Страница 4 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
