Не работает пульт радиоуправляемого вертолета
19 70
4 1
03.09.2016 06:35 #1
Пульт включается индикация горит но при проверки светодиодов на фотокамере не какого свечения на светодиодах нет.При проверки светодиодов на исправность,один крайний светодиод не как не звониться.Замыкаю горелый, остальные все равно не светиться.Все 3 светодиода подключены последовательно.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
2,207 485
17 2
03.09.2016 09:52 #2
Проверь транзистор ,управляющий этими ИК-диодами и порт контроллера,управляющий Базой тр-ра.Подбрось свежие диоды ИК диапазона,если проверить управление не чем.
19 70
4 1
06.09.2016 10:45 #3
транзисторы я проверил (их 2 там всего оказалось) на пробой,пробоя не обнаружил (если конечно я базу правильно определил,(база контакт в середине),оба транзистора звониться одинаково.Параллельно к ИК-диодам подключил,ИК-диод от телевезеного пульта он тоже не горит
Тип файла: jpg 06092016571.jpg (680.1 Кб, 0 просмотров)
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
2,207 485
17 2
06.09.2016 16:58 #4
Увидел только один смд транзистор(посередине у них коллектор-всегда!),если он жив-скорее всего"крякнула" м/с контроллера-проверьте,подается ли на неё питание,пропаяйте выводы кварца(если таковой имеется).
19 70
4 1
06.09.2016 23:19 #5
Да нет транзистора 2 оба с маркировкой Y1.Микросхема не известно какая она без маркировки.
Вопрос какое напряжение питание должно быть у м/с контроллера.
2,207 485
17 2
07.09.2016 14:05 #6
Увидел и второй,судя по включению,это н-п-н тр-ры(эмиттер на общем).Питание контроллера зависит от питающего напряжения-если оно 7.2В/6В-то обычно +5В,но есть и +3.3В,ищи стабилитрон-он то и определяет уровень питания м/с,похоже он вверху-замерь напряжение на нём.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
