Борьба с земляными петлями в БП для гитарных примочек
10.09.2016 23:05 #1
Здравствуйте. Прошерстил интернет по этой теме. Земляные петли при питании нескольких примочек, конечно, штука поганая, и бороться с нею, видимо, можно только гальваническим разделением обмоток питания. Но у меня появилась идея: если на каждой "земле" питания поставить по диоду шоттки - ведь получится условный разрыв петли без ущерба для питания? Если я не прав, объясните, почему это не имеет права на существование. Спасибо.
Примерно нарисовал схему, не знаю, будет ли разница от разделения выпрямителей, их рисовать не стал
Тип файла: png Безымянный.png (5.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось narcolepsy; 10.09.2016 в 23:12.
11.09.2016 00:50 #2
narcolepsy,
Такое подключение не даст ни какого эффекта. Для полной развязки имеются специализированные микросхемы.
Фирма Analog Devices в течение многих лет выпускает модули для развязки аналогового сигнала - изолирующие усилители типа AD202-AD215 (рис. 1). Это гибридные модули, в составе которых имеются сигнальный канал: усилитель, модулятор, сигнальный трансформатор, демодулятор, а также канал питания: генератор, трансформатор питания и стабилизатор.
Есть и более дешёвые
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...HCPL-7840.html
Ещё один вариант - усилитель (ОУ) с инверсными выходами - развязывающий трансформатор.
Последний раз редактировалось lllll; 11.09.2016 в 20:59.
12.09.2016 10:10 #3
Либо полная гальваническая развязка (что правда тоже может не ршить всех проблем в условиях сильных электромагнитных помех), либо полный комплекс борьбы с помехами, включая экранированные витые пары и симметричные входы. Всё остальное - полумеры, если речь идёт о эстраде.
Как развести земли и подключить корпус>>>
12.09.2016 11:59 #4
Вы забываете что примочки соединяются ещё и джеками,вход выход,а они соединяют всё.Тоесть все минусы"земли".
22.09.2016 13:57 #5
Для фундаментального понимания проблемы рекомендую прочитать книгу: "Электронное конструирование: методы борьбы с помехами"
Автор: Барнс Дж.
Ссылка: http://www.newlibrary.ru/download/ba..._pomehami.html
Прошел весь путь работая на проф. сцене. Для разрыва петли на проф. усилителях стоит переключатель "ground lift". Иногда играя на свадьбах (в селе, деревне) с ламповой аппаратурой, в запасе лежал штырь для заземления, втыкали в землю и заливали раствором воды с солью. Штырь соединялся проводом с аппаратами. Но в некоторых залах это была катастрофа например в Барнауле - еще в 80 годах, на гастролях. Для заземления тянули провод из щитовой. При правильном монтаже эта проблема будет существенно меньше или будет сведена к нулю. Правильный монтаж питания аудио системы в автомобиле в 90% случаях позволяет обойтись без применения специальных м/с и тому подобных средств, но голову поломать приходится иногда очень конкретно.
Последний раз редактировалось evgeni; 22.09.2016 в 14:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
