13.09.2016 22:52 #1
Здраствуйте!!! Помогите кто может не могу найти что за транзистор smd на корпусе маркировка NB C5.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.09.2016 23:36 #2
TC1014 ?
14.09.2016 04:47 #3
У него 3 ноги.
Аватар для Юри
210 200
1 4
07.10.2016 20:51 #4
может это он
может здесь http://paratran.com/2paratran.php?tr=79602
90 270
12 8
29.11.2016 23:49 #5
SMD транзистор NH или HN
Здравствуйте.Не хотел новую тему тему создавать, проблема похожая да вот SMD транзистор из двух букв NH или HN если повернуть корпус SOT23 может это цифровой транзистор или все таки симистор а включает это компонент 12 вольтовую релюшку компрессора на плате холодильника. ???
30.11.2016 09:05 #6
Ваген,
скачайте "и будетВам счастье"
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=88
2,219 485
17 2
30.11.2016 09:08 #7
Скорее всего это обычный нпн транзистор(30-60В/0.1А)ставь любой смд нпн,главное соответствие цоколёвки-коллектор всегда средний,а вот база и эмиттер могут отличаться.
90 270
12 8
30.11.2016 11:22 #8
отыскал вот эти данные спасибо lllll ,получается что это не обычный транзистор и прозванивается не как обычный транзистор?
Тип файла: png Снимок.PNG1.PNG (39.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet.pdf (184.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
30.11.2016 12:05 #9
ДШ приведён на ВЧ транзистор-не может он управлять реле-слишком дорогое дело,в таблице приведены в таком корпусе и стабилитроны и пр.В Вашем случае надо смотреть включение этого тр-ра-оно должно быть обычным-эмиттер на общем,коллектор на катушке реле,т.е. управляться может обычным транзистором,да-ещё бывают диоды,шунтирующие катушку,в таком смд исполнении,если есть ещё реле на плате,сравните/прозвоните транзисторы в их цепи.
90 270
12 8
30.11.2016 12:12 #10
да есть еще одна релюшка но поменьше. думаю реле тена и такой же на управлении транзистор.придется и его отпаявать ( ненавижу с мелкими возиться но придется )
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
