Стиральная машина ARDO TL1000EX
14.09.2016 10:29 #1
Прошу помочь в диагнозе и последовательности действий. Машина по описанию мамы встала при стирке, воду приехал вычерпывать)) я сам. По симптомам - индикация вся в норме, но не стартует и не блокирует крышку. Вскрыл посмотреть плату управления - нашел сгоревшую дорожку, по описанию в журнале Ремонт (про миниселы, декабрь 2007 вроде) сгоревшая дорога в цепи управления УБЛ. Восстановил ее проводком - вроде стартанула, люк заблокировала, воду набирает и гудит даже вроде как белье раскладывает, я обрадовался (лошара), а тут другая засада - не переходит на стирку (воду набирает, постоит пяток минут и сливает, переходит в конец программы), отжимать тож не хочет, в общем двиг встал. По тому, что я прочел в статье, вероятно умер процессор со всеми вытекающими (т.е. на свалку), сам я профан в этом деле и разбираться особо некогда, но СМ пользовались совсем мало и внутри она сухенькая вроде, проводка гибкая, ни плесени, ни воды не увидел, ранее не ремонтировалась и не глючила. Хочу перепаять симистор Q2, Q1, Q10 только не знаю маркировки для заказа (радиорынка рядом нет).
Тип файла: jpg WP_20160912_07_42_15_Pro__highres11.jpg (995.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160912_07_43_05_Pro__highres11.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
73 1
14.09.2016 12:42 #2
для начала проверь вот это,затем сам двигатель и его разъем,маркировка элементов написана на корпусе
,и тут проверь на предмет непропая
Последний раз редактировалось anisvalerij; 14.09.2016 в 12:48.
14.09.2016 21:40 #3
Спасибо за ответ, вот выпаял симы, тот, что ключ двигателя -BT138-800G, а те, что в цепи УБЛ: ВТ-134 и два Z0607MA маркированы без указания напряжения (импульсное обратное итп), какое оно по схеме мне неясно, может если не указано, то любое)). В общем если знаете, подскажите мне немастеру.
73 1
15.09.2016 10:29 #4
смотри,если тебе это поможет.
866 125
9 5
15.09.2016 12:46 #5
Двигателем управляет симистор TR2, который управляется транзистором Q2, который управляется сигналом процессора нога 3...
Тип файла: png x2a2-4.png (85.6 Кб, 0 просмотров)
73 1
15.09.2016 18:52 #6
схема MINISEL отличается от DMPU
19.09.2016 08:29 #7
Всем спасибо
Всем спасибо, машина ожила. После выпайки рекомендованных сим оказался точно дохлый ВТ-134 (кз по всем ногам) - тот с которого и сгорела дорожка на плате (цепь УБЛ). ВТ-138 нашел только другой (800Е вместо 800G) после изучения дата-шит оставил родной, пару слаботочных сим тоже Z0607MA поменял. Покрыл лаком плату на всякий пожарный, может поработает еще железяка.
Еще раз благодарю за советы, всем успеха.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
