| Результаты опроса: Чувствуете ли Вы разницу между записями в DSD и PCM/32-битным | |||
| Да, чувствую между тем и другим |
1 | 20.00% |
| Нет, не чувствую |
3 | 60.00% |
| Человеческое ухо не может услышать разницу даже между 24-битным и 32-битным PCM |
1 | 20.00% |
| Что за идиотские вопросы на аудиофильском форуме, автор, ты что, глухой? |
0 | 0% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Здравствуйте!
Вопрос к грамотным технарям на форуме, кто может объяснить на пальцах процесс преобразования аналогового сигнала в DSD (или наоборот, главное суть)? Я понимаю что в интернете много подобной литературы (уже перегуглил все что можно) и я ознакомился со многими статьями, только в них нет главного. Суть процесса создания цифрового сигнала с методом ИКМ (PCM) предельно ясна и понятна корреляция между качеством записи при увеличения частоты и квантовой глубины сигнала, к примеру с 16 бит до 24. И при этом остается загадкой суть процесса импульсно-плотностной модуляции (она же ШИМ, она же DSD), при которой аналоговый сигнал оцифровывается методом дельта-сигма модуляции с очень высокой частотой дискретизации и значение каждого отсчета в частоте может принимать одно из двух значений — «0» либо «1». В моем представлении, само определение DSD потока и описание этого процесса, которые встречал повсеместно, подразумевает некое подобие азбуке Морзе - в одну единицу времени звук есть, в другую нет. То есть, в каждый конкретный момент времени звук либо есть на максимальном значении - "1", либо его нет вообще - "0", и нет никакой привязке к конкретному значению уровня сигнала, который позволял бы изменять звук по тональности, а не просто заглушать его на ноль/увеличивать до предельных значений, при переходе от одной единицы времени к другой. Если кто-нибудь может внятно и доступно объяснить каким образом проигрывается нормальная композиция, вместо череды звуков одного уровня возникающих в разный момент времени, то я буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось Korben; 16.09.2016 в 11:50.
Причина: Правка формулировок
Я вот как это понимаю (может, и не прав).
Нельзя говорить "в каждый конкретный момент времени звук либо есть на максимальном значении - "1", либо его нет вообще - "0"", тут надо подходить интегрально. Представь, что когда "1", то это ещё не звук, а только диффузор динамика начинает движение наружу (ему в этом противодействует его инерция, упругость подвеса, сопротивление воздуха и т.п.). И вот, пока он движется, через какую-то долю времени "1" сменяется на "0". Начинается торможение, а затем движение диффузора обратно. Варьируя отрезки времени от одной смены "0" на "1" (или "1" на "0") до другой, получаем сложное движение диффузора, т.е. что-то похожее на звук
Разве трудно воспользоваться поиском?
https://habrahabr.ru/post/275613/ |
Не так. Сплошные единицы - это амплитуда положительной полярности. Сплошные нули - амплитуда отрицательной полярности. Нет сигнала - длительности импульсов и интервалов равны.
Ну вот может такая аналогия прокатит...
представь емкость с водой и два крана - один добавляет каплю воды в емкость. Его открывают "единицы", причем каждой единице соответствует одна капля. Другой, наоборот - сливает по одной капле из емкости. ему соответствуют нули. а в динамик идет сигнал о том сколько воды в емкости... ну не знаю. допустим, сообщающиеся сосуды. в один капают/сливают, а на поврехности второго сосуда плавает "диффузор" (мембрана динамика). причем эта мембрана, не "легкая", а имеет имеет некоторый вес заметно больше одной капли. все это приводит к тому, что под действием добавления/удаления капель, мембрана будет двигаться. но плавно. сглаживая "стук" капель... |
Наиболее точную аналогию привел vaniasha. Результат измерения при помощи дельта- функции хранится в виде напряжения на конденсаторе. При каждом последующем измерении к имеющемуся напряжению добавляется напряжение, равное дельта и результат сравнивается с измеряемым напряжением. Если разница положительная, то к имеющемуся результату добавляется дельта, если разница отрицательная - вычитается дельта. При равенстве- результат не меняется. При этом, чем быстрее меняется измеряемое напряжение, тем чаще добавляется дельта, т.е. плотнее располагаются импульсы квантования. В итоге, на конденсаторе формируется измеряемое напряжение с погрешностью равной дельта.
С уважением... |
УУУ.было такое. читал книжку по дельта модуляции. САТИР всю правду рассказал на пальцах)). Маленькая поправочка)) не надо говорить про конденсатор в кач-ве хранения сигнала...надо просто сказать УВХ- устройство выборки-хранения)) а уж как оно будет реализовано!...правда тут можно попасть на разжевывание что это такое и с чем его едят))
Поставленный вопрос не правильный, так как услышать разницу можно только в случае, когда тракт DSD сплошной. Источником для DSD практически везде является студийный PCM, обычно сейчас 32 битный и с 4 кратной передискретизайцией (раньше было 24 бита). Поэтому сложно говорить о что можно услышать.
Если сделать полный тракт - устройство записи, хранения и воспроизведения, то разницу услышать можно. К тому же для компов уже существуют не стандартный DSD64, а вплоть до DSD512. Но вопрос в воспроизведении DSD512 не в режиме преобразования в PCM для компов пока не стоит. Практически везде идёт преобразование... |
