принтер ricoh sp 100su выдает ошибку С4 ошибка блока лазера.
При включении все нормально.Нажимаю кнопку пуск, начинается сканирования листа,после окончания сканирования сразу выдает ошибку С4. Я зашел в тупик,разъем на материнке пропаял, шлейф проверил все нормально разве только на плате лазера не проверил пайку так как не получается снять плату, лазер похоже надо выпаивать чтоб снять плату. Вопрос к специалистам. В данном аппарате может стоять концевик блокирующий блок лазера.Как его найти если он есть. |
service manua на SP 100 я нашел.И неисправности данного принтера в нем. Требуется помощь в переводе.
подозрение на неисправность блока лазера так как я всю пайку и все шлейфа проверил и прозвонил все нормально,также проверил входящие напряжение на блок лазера напряжение 5v и т.д на блок поступает
У меня возникает вопрос к знатокам по радиоремонту: 1.какое контрольное напряжение должно быть на контрольных точках платы блока лазера 2.как проверить сам лазер 3.где можно купить блок лазера для данного принтера |
alexzand Плата управления двигателем,рабочая.У данного блока лазера,плата управления двигателем и плата узла лазера подключаются на 2 разных шлейфа.При не исправности того ли другого выдает разные ошибки.Тут точно уже известно что не работает узел
лазера,ошибка С4.Его ремонтировать надо. Только не какой информации не могу найти в сети по ремонту узла лазера. |
Из приведённого куска мануала,читаем-С4 "ошибка синхронизации луча(лазера) ,вторая строка-полигон мотор блокирован...Если уверены в работоспособности мотора меняйте блок лазера-комплектующие обычно в сервисных Копир-центрах.
Полигон мотор крутиться а лазер не светиться у меня.
На лазерный диод подается напряжение на вывод 1, 4,00v на вывод 2, 0V, на вывод 3, 5,05v. Блок лазера его купить можно тогда это хорошо а то мне сказали только ремонт не купишь. Можете написать ссылку как он правильно называется и в каком именно сервисных Копир-центрах его можно купить.А то у меня не получается его где либо найти.
Последний раз редактировалось ломес; 18.09.2016 в 08:34.
У вас,как я понял,на руках сервис-мануал,там есть все партномера на узлы устройства.Копир-центр ищется в поиске,по месту проживания(или ближайшем городе),кроме этого есть ф.Коралл микро.Можно зайти и на офиц.сайт Рико...
В Копир-центр в моем городе за блок лазера запросили 210$ это практически 3 раза дороже чем стоит данный принтер.А в Коралл микро как я понял это вот этот сайт http://www.korallmicro.ru вообще нет таких запчастей.
В принципи для начала можно попробовать проверить лазерный диод.
Вопросы? 1.Можно ли это сделать мультиметром или каким либо другим способом. 2. Как определить маркировку лазерного диода и его рабочие питание. В сервисе-мануале я не нашел таких данных. |
