Стиральная машина Whirlpool awe 6377
18.09.2016 19:55 #1
Ищу схему на whirlpool awe 6377. У товарища после 380 умерла. Ни подает признаков жизни вообще.
Если не схема то может кто подскажет чего мерить куда лезть.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.09.2016 22:03 #2
Из AWE только эта... Может подойдёт? А куда лезть и что мерить... Начни с сетевой вилки и далее по ходу Блок питания, блок управления... Всё будет зависеть от того, как отработала защита. Найди сгоревший элемент в цепи и, после него, проверь остальную схему на КЗ, если коротыш есть, то ищи его, а потом станет ясно, стоит ли оно ремонта.
Неплохо бы увидеть хорошие фотки платы с двух сторон
Тип файла: pdf AWE 8723.pdf (538.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.09.2016 в 22:37.
19.09.2016 20:26 #3
Спасибо. Ссылки на фото прилагаю
http://hostingkartinok.com/show-imag...398f068bd64516
http://hostingkartinok.com/show-imag...40718b47ac41e3
Шарахнуло там где и должно. Во входных цепях. Я обвел квадратом. Я так понял это импульсный блок питания на микрухе nlk 304 pn.
В общем нашел похожую схему блока питания на буржуйском форуме.
Может подскажите что такое индистор и чем его заменить? Остальное вроде понятно.
http://hostingkartinok.com/show-imag...b4b0107a7edee5
Последний раз редактировалось Сергей7171; 19.09.2016 в 22:07.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.09.2016 03:37 #4
Сообщение от Сергей7171
А может всё-таки индуктор? Таки точно остальное "вроде понятно"? Это дроссель... Выполняет роль фильтра, а в твоём случае, "сработал" как предохранитель... Просто так не сгорает! А что, варистор на входе жив? А низкоомный резистор? Странно... Отрежь выход блока питания от схемы на всякий случай, прицепи какую-нибудь нагрузку вместо схемы (например лампочку на 12в) параллельно выходным конденсаторам, а вместо дросселя - обычную лампу 220в 40-60Вт... Скорее всего в твоём случае она загорится в полный накал, это значит , что микруха померла, но если случится чудо, то она вспыхнет и погаснет, будет чуть светить, значит повезло... Тогда померь напругу на нагрузке, если всё ОК, меняй дроссель, но сначала омметром проверь всё-таки остальную схему на КЗ, вдруг импульс и до неё дошёл... Если чуда не случилось, меняй микруху в БП, проверяй все детали в её обвязке и повторяй по пунктам...
Кстати, фотки отвратительные, и почему ты их не выкладываешь в теме?
20.09.2016 21:28 #5
Все понятно. Спасибо.
Варистору гаплык. Сопрот 22 ома конечно в обрыве. Микруха битая во все щели. Дросель в обрыве. Диоды выдержали. Насчет лампы, мне кажется многовато 60 - 40 ват. Ват 25 наверно в самый раз. Причем хочу девятиватную экономку в разрыв для баласта. Там емкость на входе. Во время заряда смягчит бросок если чего.
Так все понятно. На базар за деталями. Отпишусь об успехах или неудаче.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
21.09.2016 00:03 #6
60 Вт это я с горяча, но и экономку нельзя Весь цинус в спирали, лампа вместо предохранителя, и используется как бареттер Обычно подбирается такая мощность лампы, чтобы на спирали падало 10-20% сетевого напряжения в нормальном , рабочем режиме БП, у тебя не факт определить состояние , если лампа будет слишком малой мощности, то она на себе посадит почти всё, Если слишком большой мощности, то она не отработает защиту... Хотя машинка не твоя, так что дерзай
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
21.09.2016 00:20 #7
С каких пор входные ёмкости смягчают бросок тока? Может наоборот? Не парься... Лампа накаливания отлично справится с ограничением тока в разумном диапазоне... Ну сам подумай , чем больше ток, тем сильнее нагревается спираль, тем больше её сопротивление, тем меньше ток ...
Последний раз редактировалось SHUR66; 21.09.2016 в 00:26.
21.09.2016 16:59 #8
Нить накала лампы в момент разогрева практически к\з. По мере разогрева да. Балласт отличный! Пользовался лампой 150 ват для балласта при ремонте блоков питания телевизоров 3 УСЦТ. Это было давно. Блоки питания импортных телевизоров 75 - 100 ват.
Здесь попробую ват 40. Начну с 25.
22.09.2016 17:17 #9
Спасибо за помощь. Все в порядке. Запустил. Схему в смысле полную так и не нашел. А жаль. Ну да ладно. Работает и пусть пашет.
4 2
29.09.2016 17:18 #10
Зачастую схем полных и не найдешь.Главное сделать-переделать чтоб работало.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
