Линейка продуктов KEEN SIDE
Проблема с ТВ "Юность-406Д"
31.01.2008 03:45 #1
нет стабилизации изображения по горизонтали, растр уводит волной в левую сторону. Подскажите в чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен!
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.01.2008 06:31 #2
С таким конкретно не сталкивался, но вообще этот класс аппаратов достаточно старый и известный.
Вот только не совсем понятно, что именно там происходит?
Как это:
Какой такой "стабилизации изображения по горизонтали"?
"Уводит волной" - это как?
"В левую сторону" - это он полностью сдвигается или только расширяется левая сторона?
Если можно объясните подробнее.
И если знаете, где там СР, проверьте детали выходного каскада на перегрев - можно с помощью канифольной пасты или просто канифоли.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
2 11
31.01.2008 17:29 #3
Я сталкивался с404 после нагрева изображение наклоняется к горизонтали и бигут кадры.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
31.01.2008 17:51 #4
... после нагрева изображение наклоняется к горизонтали ...
Видимо, это зрителный обман (иллюзия) , создаваемый нарушением синхронизации, когда на экране появляются косые наклонные линии.
Насколько я это понимаю, по настоящему наклонить само изображение в таких простых ТВ можно только физическим разворотом ОС вокруг своей оси.
2 11
31.01.2008 18:04 #5
По литературнаму называется искажение изображения вертикальной складкой по строкам.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
