При помощи паяльной канифольной пасты!
![]() http://www.rlocman.ru/forum/showthre...4&postcount=12 А также (выделено наклонным текстом): http://www.rlocman.ru/forum/showthre...6&postcount=12 http://www.rlocman.ru/forum/showthre...36&postcount=2 http://www.rlocman.ru/forum/showthre...79&postcount=3 А как вы определяете перегревающиеся детали? Может кто-то уже и тепловизорами обзавелся?
Назову известные мне способы определения перегрева:
1 Запах, явно паленым пахнет. 2 наклонись лицом над схемой, почувствуешь тепло 3 попробуй пальчиками, осторожно можно обжечься. Кремниевые транзисторы выше 100 град нагреваются , а схема работает. Было дело обжигался. такая температура будет уже обнаружена во 2 пункте., а то и в 1. Данными способами пользуюсь в предложенной последовательности. |
smart_pic, ну так это же совсем уж отсталые дедовские-колхозные способы!
![]() 1. Запах - а откуда именно он исходит? ![]() Пока не появится дым (или того хуже пламя) - возможности идентификации ничтожны. А их появление означает уже сгоревшую деталь ... ![]() 2. Тепло - то же самое, точный источник определить в большинстве случаев невозможно до появления дыма или пламени. 3. Непосредственное прикосновение - кроме очевидной опасности ожога, это также невозможно, если деталь при работе находится под высоким напряжением, например, в силовых схемах БП или СР в ТВ и мониторах. Пластмассовая палочка с нанесенной на кончик каплей канифольной пасты, очевидно расплавляющейся и дымящей уже при температуре до 100 град. не имеет всех этих недостатков.
По нынешним временам "метод локализации температурных аномалий методом вынюхивания" деревней попахивает.
- Ток проверяют Амперметром используя внешний блок питания вместо штатного, это вполне достаточный критерий для определения перегрузок методом подсчета потребляемой мощности. - Если действительно возникает необходимость определить аномальную температурную зону, то достаточно при помощи аэрозольного балончика со спреем охладителем создать иней на поверхности платы или монтаже. ![]() На более нагретых зонах (деталях) фриз испаряется значительно быстрее что очень четко создает необходимый эффект визуализации. - Таким же образом можно искать короткие замыкания на дорожках печатных плат. |
Да, тянет наш народ на фундаментальность
- и как это еще и я туда же не подался на этот раз! ![]() Все эти "лабораторные" методики конечно очень крутые, но я все-таки имел ввиду не совсем это, т.е. не тот случай, когда надо определять тонкости температуных режимов в находящейся на многочасовом прогоне плате главного блока будущей летающей тарелки, а именно способы "оперативной" проверки в самом непосредственном смысле этого слова , т.е., когда от этой оперативности (успеть вовремя заметить перегрев и отключить питание) зависит целостность этих деталей, всего проверяемого прибора, и как следствие наших толстых набитых деньгами карманов.
Я для этих целей беру тепловизор Sony у товарища - он дает мне всю тепловую раскладку на плате, и еще очень полезно в случае тепловой ревизии устройства в сборе, ибо никакими "дедовскими" или кустарными методами качественную проверку не сделаешь.
А в случае, если необходимо контролировать температуру критичных компонентов - использую термодатчики ( их есть великое множество ) от простейших биметаллов до электронных. |
Хотел предложить ЖК-термометры: точно, наглядно, многоразово (можно и оставить наклеенным на подозрительный элемент, чтоб смотреть когда угодно), а главное - сухо (любой спрей, паста, не говоря уж о воде - электролиты). Но в широкой продаже они только на комнатный диапазон - для аквариумов.
А предложение Фокса - очень похоже и намного доступнее и дешевле. |
