Увеличение мощности выхода ИБП Canon принтер S200
10.10.2016 22:56 #1
Доброго всем)
Необходимо на блоке питания увеличить выходную мощность! Ниже есть схема, ИБП Canon принтер S200.
На выходе есть 5В(0,9А) и 24В(0,3А) мерялось как на холостом так и в режиме работы принтера, стартовый прогон... пищит и все)
Что сделать в левой части чтобы сила тока (вольтаж не желательно) стала хотя бы более 1А (макс 1,5А)???
Тип файла: jpg 1.jpg (52.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 11.10.2016 в 19:35.
10.10.2016 23:29 #2
Так просто и напросто увеличивать мощность импульсника нельзя...
Но для начало поставьте 10 ом паралельно Р4....
Полевик видержит, а вот видержит ли трафчик ???..
12.10.2016 14:36 #3
люс к этому увеличеть с15 до 1500 -2000 мкф. с2до68мкф
Последний раз редактировалось modulytor; 13.10.2016 в 15:13.
13.10.2016 09:46 #4
1. Выпаять 5V стабилизатор.
2. Купить(найти, достать) внешний БП для зарядки на 5V 1,5A.
3. Аккуратно разобрать и плату вмонтировать в корпус принтера.
4. Подключить плату.
13.10.2016 09:59 #5
спасибки за оперативность)
конденсаторы увеличил эфекта 000
по сопротивлению вижу что это будет скорее всего менять частоту, жаль нету осцилографа((( но я и не профи в ремонте... куплю подстроечник и буду пробовать отпишусь что вышло если не спалю)))
13.10.2016 11:09 #6
может не совсем в тему, а зачем???
если вам нужен более мощный блок - наверное правильнее найти такой, а не насиловать технику. вон, гнусмас, пачками горит
если блока не хватает для "оригинальной нагрузки" - тогда либо нагрузку надо тщательно почистить и где необходимо смазать... либо смотреть блок. в противном случае все равно что-то сгорит енблок так принтер...
может для начала тупо сменить электролиты в блоке? и кстати в мозгах принтера, те, что по питанию.
13.10.2016 12:12 #7
Уважаемый masterbalans, просто так задачку не решить.
Во-первых, Вы пытаетесь увеличить ток потребления вдвое по сравнению с тем, что даёт блок питания;
Во-вторых, штатная выходная обмотка трансформатора (5 В) наверняка намотана проводом, не обеспечивающим ток 1.5 А;
В-третьих, следует устранить ПРИЧИНУ, вызывающую повышенное потребление мощности, а не тупо наращивать мощность блока питания;
Правильно будет, если Вы воспользуетесь советом, который дал Вам vaniasha. Почистите и при необходимости смажьте всю "кинематику" принтера и будет Вам счастье!
Резистор R4 - датчик тока. При его уменьшении будет увеличиваться ток через транзистор Q1 и, соответственно, через первичную обмотку трансформатора. Значит мощность преобразователя повысится. Однако, это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до поломки ( пятивольтовую обмотку нужно перемотать более толстым проводом).
Преобразователь построен по схеме блокинг-генератора с дополнительными цепями стабилизации и защиты. Для увеличения частоты преобразования нужно уменьшить С4.
С уважением....
13.10.2016 13:37 #8
Увеличение емкостей конденсаторов С2 и С12 бесполезно, т.к они и так имеют ёмкости в разы превышающие необходимые. Повышение мощности обратноходовых преобразователей - весьма непростая задача. Повышение тока путём замены R4 приведёт к бОльшему намагничиванию трансфоматора или даже к насыщению с соответствующим уменьшением индуктивности. Кроме этого, увеличение тока вызовет повышенный нагрев трансформатора. Другими словами, возможность увеличения мощности зависит главным образом от трансформатора. Для повышения мощности нужен другой трансформатор.
13.10.2016 14:55 #9
Если нет опыта ремонта ИБП - лучше самому не лезть. Если есть осциллограф:
1. Подключить нагрузку (предварительно отключив все от разъема CN2) по +5 В и + 24 В (резистор 10...20 ом и 80...160 ом соответственно);
2. Подать питание на ИБП и посмотреть пульсации на С2, С7...9, С12, С15, С16.
Если осциллографа нет - измерить ESR вышеперечисленных конденсаторов или тупо поменять их, начав с С7...9.
13.10.2016 14:56 #10
АА.. пока собирался уже все написали))... хоть это "прямоход" все равно сердечник на трансформаторе с зазором.. и лишнего из него не вытянеш.... а за счет повышения рабочей частоты пытфться вытянуть почти с 2х кратным превышением мощность....ой тяжело....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
