Идентификация компонентов 2611B и 13002
03.02.2008 23:37 #1
Разобрал економлампочку FILIPS, выгорела от повышенного напряжения сети. Сгорели два транзистора с обозначениями 2611B и другой 13002. Подскажите,пожалуйста полные названия. Благодарен всем!
Аватар для RVRSS
04.02.2008 01:09 #2
Со вторым более-менее все ясно, насчет первого не уверен.
Если не подойдет, уточните корпус.
Тип файла: pdf datasheet-2SC2611-Hit.pdf (30.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet-MJE13002(3)-Mot.pdf (304.3 Кб, 25 просмотров)
04.02.2008 02:01 #3
Спасибо! Но у них корпуса не такие. Не знаю марку корпуса, но к примеру из памяти, такие как наши КТ3102 или КТ3107 в пластмасовом корпусе. Но если разница только в корпусе, то мне всеравно. Хотелось бы знать точно! Спасибо!
Аватар для RVRSS
04.02.2008 04:57 #4
Повторюсь, что насчет первого не совсем уверен, а вот по второму - не менее 90%, т.к. цифра 13002 редкая и врядли будет дублироваться.
Корпус может различаться у разных производителей, и в принципе даже транзистор на 1,5 А вполне может поместиться в ТО92 - если на корпусе сохранились атрибуты производителя, можно посмотреть более точно по описанию прибора именно от этого производителя (я же его не знаю, поэтому выбирал наиболее известных).
Также для уточнения названия надо обратить внимание и на строчку выше цифр.
В идеале должно быть:
2SC
2611
и
MJE
13002
хотя приборы стороннего производителя как правило именно и отличаются первыми буквами.
04.02.2008 12:58 #5
Извини за настойчивость. Подскажи производителя:
1. вверху 2611B внизу HJ X1
2. вверху 13002 внизу HJ B1
Спасибо!
Администратор
Аватар для Admin
04.02.2008 13:48 #6
Вообще то сокращение HJ соответсвует производителю Huey Jann
Но он выпускает опто- или свето- компоненты.
Аватар для RVRSS
04.02.2008 19:27 #7
Yevgen, а чего-то типа знака типа рисунка там нет?
Может там попались какие-то очень уж ОЕМ-ные транзисторы, тогда точнее можно определить только по схеме.
Или надо идти на риск и менять как есть.
04.02.2008 20:19 #8
Нет, больше никаких маркировок! Это транзисторы из дву економламп. В одной 11ватной стоят два 13002, а в другой 8ватной два 2611В.
В первую я попробую поставить два MJE13002, 1.5амперные, а во вторую не знаю стоит ли пробовать два 2SC2611 на 100мА?
Что скажете!?
Аватар для RVRSS
04.02.2008 22:19 #9
Да, думаю, что стоит.
Все вобщем-то соотсетствует - и напряжение, и ток.
Правда еще надо быть уверенным, что в схемах не осталось других неисправностей ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
