Пульт дистанционного управления ворот HERMAN
11.10.2016 17:45 #1
Не горит светодиод на пульте управления воротами,сам пульт работает корректно. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как разобрать пульт и в чём может быть причина ?
2,219 485
17 2
12.10.2016 08:45 #2
Проверь/замени СД,токоограничивающий резистор.
12.10.2016 13:54 #3
Дело в том что светодиод там должен гореть разными цветами при разных режимах работы,при открывании и закрывании он горел синим это значит было ясно что сигнал пошёл сейчас в этих режимах он не горит. Но загорается зелёно жёлтым при нажатии на другие кнопки которые не задействованы при открывании закрывании ворот.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.10.2016 21:22 #4
Вымой плату спиртом с двух сторон, больше ты ничего не сможешь сделать.
Хорошо просуши. Процедуру можно повторить. Только без батареек.
13.10.2016 06:09 #5
Сообщение от gauptmann
И что должно помочь?В роде пыли там попасть в него не откуда,он всё время лежит только в машине а воротам всего два года.Я его открыть не как не могу что то на нём ничего не видно как бы не сломать.
968 115
21 28
13.10.2016 11:02 #6
Сообщение от Дмитрий 3475
Не имею понятия. Лучше выполнить совет и оповестить, помогло ли.
13.10.2016 20:32 #7
Спасибо за совет обязательно попробую, как сделаю отпишусь.
13.10.2016 21:17 #8
Может кто подскажет как разобрать пульт не где не могу найти?
178 62
14 2
13.10.2016 22:52 #9
Обычно пульты на защелках. Нужно аккуратно разделить корпус на 2 половинки. Иногда ставят один винт, но остальное все равно на защелках. Без фотографии сложно сказать точно.
14.10.2016 16:34 #10
Выполнил всё как посоветовали результат нулевой, ничего не изменилось. Я так понимаю больше там ничего сделать нельзя остаётся пока хоть так пользоваться пока работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
