Не ленитесь пользоватся поиском.
Набираете в Google::телевизор мв 0837 не настраивается мв диапазон. Получаем:https://www.google.ru/webhp?sourceid...B7%D0%BE%D0%BD МВ Практически отсутствие СЦ вынудило население ремонтировать гарантийные ТВ платно. Схемотехника одинаковая у всех диагоналей (два шасси - МШ-92, МШ-93) – соответственно и поломки те же: 1. Банальные непропаи всего шасси. 2. ТВ не включается., горит предохранитель: МП: позистор, или KA3842F, BUZ90(F меняется на AN), или диоды моста. 3. ТВ не включ. Из д.р.: литы в МП. 4. ТВ включается, д. реж. Есть, после включ. В рабочий МП начинает страшно верещать: один из диодов(какой не помню) в первичке ТПИ(звонятся нормально). 5. Часто из строя выходит СКВ-56?. Долго искали замену - KSH-148 .В некоторых моделях после замены тюнера потребуется в сервисе выбрать его марку и выставить настройки. 6. Самая частая неисправность – слетает память(24C08). При этом ТВ после включ. В раб. Реж. Тут же уходит в дежурку; но могут быть и другие проявления(например: нет приёма всех программ или на одном из диапазонов). В любом случае при непонятной неисправности сперва поменять память – большая экономия времени и средств (ставить только прошитую, лучше под данную диагональ – меньше настраивать). http://randomstar.org/sec_rem_tv/974-vitjaz-mb.html
Нет такой неисправности на сайтах. Дело в том, что он запоминает 18 программ в диапазоне МВ, я в ручной настройке выставлял частоту 359,25 (Русский роман) изображения нет. До зтого он настраивался на 45 каналов.
Похоже, что его шасси мш-93s. Схему на шасси можно скачать например здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html. Тюнер управляется по I2C, отдельных входов выбора диапазона не имеет. Замени память, проверь напряжение +33 В, если все в порядке - скорее всего тюнер неисправен.
Уважаемый grigo-1969, слово СПАСИБО означает СПАСИ БОГ. Это самая короткая молитва за оказанную помощь.
Достаточно просто сказать СПАСИБО и непременно нажать кнопочку "+" тому, кого Вы благодарите. С уважением... |
