Тестер M980F - параметры резисторов
0 2
13.10.2016 19:16 #1
В тестере M980F при длительном измерении тока в режиме 200 мА перегорели безкорпусные резисторы. Определить их параметры по схеме не получилось. В результате не работаю режимы измерения тока 20 и 200 мА. Какие параметры резисторов отмеченные на фото в нижней части красными цифрами 1 и 2. Остальные режимы как бы работают нормально.
Тип файла: jpg M890F.JPG (333.7 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
13.10.2016 20:45 #2
vikvin По вашей фотографии сложно что либо понять. В таких мультиках первый резистор после шунта стоит 0,99 Ом второй 9,0 Ом. Где первый, а где второй посмотри по дорожкам печ. платы. Удачи!
0 2
14.10.2016 15:29 #3
хабаровский. Спасибо! Знать порядок важно. Подберу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
