Доработка тестера DT-182 для защиты режима измерения сопротивления
3 8
2 2
13.10.2016 22:19 #1
В работе постоянно использую тестер DT-182(DT-181). Но бывает, забывшись, меряю напряжение 220в в режиме измерения сопротивления. Соответственно сгорает режим измерения сопротивления. Уже 4 штуки так сгорело. В интернете нашел схему доработки тестера DT-182 для защиты режима измерения сопротивления. Но там схема совсем не совпадает со схемой моего DT-182. Может кто знает как доработать мой тестер DT-182 для защиты режима измерения сопротивлений? На фото проставил все надписи какие были на плате.
Тип файла: gif pic1.gif (40.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_5710.jpg (163.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_5711.jpg (203.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sam_5712.jpg (132.4 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
14.10.2016 22:04 #2
Сообщение от griha09
А Вы попробуйте каждый раз после измерения сопротивления переводить прибор в положение OFF. Всё получится и Вам понравится! Ну просто прелесть: 4 раза на одни и те же грабли!
178 62
14 2
17.10.2016 01:00 #3
Не знаю, где вы искали схему доработки. По ключевым словам "доработка dt 182" сразу нашел сайт http://www.radioradar.net/radiofan/m...ics/dt182.html, где подробно расписано как найти вход ИМС.
3 8
2 2
17.10.2016 20:26 #4
Сообщение от anat12
Плохой совет. Я же писал "Но бывает, забывшись," Тут надо чтоб защита была.
старую схему с этого сайта и взял, просто пока нет второго мультиметра под рукой.
А может поставить светодиод чтоб показывал что включен режим измерения сопротивлений? Опять таки куда подключить?
264 202
4 1
17.10.2016 23:17 #5
Защита есть в Ц4354, Ц4353, Ц4352, Ц4342, 43101, Один можно приобрести по цене 4-х DT-182
3 8
2 2
18.10.2016 00:23 #6
У DT-182 очень важный параметр для меня - это габариты: 50x99x18 мм и вес: 53 г . Легко помещается в любой карман.
А у Ц4354, Ц4353, Ц4352, Ц4342 - габариты - 215*115*90мм. Масса - 0,95кг.
Что называется почувствуйте разницу.
Да и по цене один Ц4354 не 4, а от 10 до 25 DT-182.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.10.2016 08:23 #7
Ну если прибор такой дешёвый то можно иметь с десяток про запас!
4 5
18.10.2016 09:17 #8
может варистор с предохранителем 50ма , есть варисторы на низкие напряжения ? есть от 10 вольт , при привышение 10 вольт варистор замкнётся и сгорит предохранитель разорвёт цепь от щюпа
Последний раз редактировалось kaktus708; 18.10.2016 в 09:22.
32 17
18.10.2016 09:30 #9
У DT-182 очень важный параметр для меня - это габариты и вес: 53 г . Легко помещается в любой карман.
MASNTCH MS8216 DMM- поместится в любой карман легче DT-182!, сам выбирает диапазоны и уже много лет не удается спалить. Не дороже 4-х DT-182 и разработки защиты для оного. Вероятно есть еще много подобного, просто инструмент не может быть очень дешевым!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
3 8
2 2
18.10.2016 10:15 #10
Сообщение от Verytuk
Интересный вариант, не знал о такой модели. Но спалить его тоже возможно, т.к. отдельно режим измерения напряжения и режим измерения сопротивления. Конечно, это нормально, что отдельно режим измерения напряжения и режим измерения сопротивления.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
