Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 1 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.10.2016 18:18 #1
Привет.
Значит имеется такое зарядное устройство.
Вся история короткая : попутали плюс с минусом на АКБ.
Задымело что то внутри и перестало работать. Пришли холода и от скуки полез в середину. С виду ничего сказать не могу, только нашёл отгоревшие проводки. Показаны белой ручкой. Отгорело олово. Один болтался второй держался ещё там.
Короче, соединил.
На вольтметре ХХ постоянка 6,3 В
Нагрузка лампа 12В 35W. постоянка 6,04 В.
Так должно быть в таком зарядном устройстве для зарядки 12В АКБ ?? Мне интуиция подсказыват, что один диод накрылся , так как ровно половина напряжения.
Фото прилагаются.
Тип файла: jpg 20161014_175814-1024x768.jpg (115.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_175924-1024x768.jpg (161.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_175856-1024x768.jpg (141.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_175753-1024x768.jpg (151.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161014_180239-1024x768.jpg (152.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.10.2016 в 16:54.
14.10.2016 19:38 #2
Володь, скорей всего из-за переплюсовки накрылся диодный мост. И если по переменке семь, с копейками, вольт, то эт зарядник не для 12-ти вольтового аккумулятора.
Я так думаю.
619 325
3 22
14.10.2016 20:07 #3
Сообщение от GennadiyS
Я так думаю.
Это я оказывается запутался. Вернее ещё не совсем разобрался в сплетении проводов. Мультиметр по переменке 15,28 В, до выпрямителя. На постоянке уже 6,45 В , после первого выпрямителя.
На клемах к АКБ получается мультиметром на постоянке 6, 45 В. Это так должно быть? Амплитудное тогда в норме ? (Которое мультиметром я не вижу. Вопрос почему ? И что это на фото, оно в параллель с АКБ ? )
Сейчас паралельно клемам простой конденсатор подсоединю.
Подсоединил , и...
Амплитудное , после всего, аж 17,4 В.
Получается, проблема слава богу в обгоревших проводках ?
Дай бог правда, так как зарядное хорошее. И меня просто заинтриговали эти 6,45 В ..
Сейчас буду другую зарядку курочить...насобиралось к зиме
Тип файла: jpg 20161014_200414-1280x960.jpg (211.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.10.2016 в 21:13.
14.10.2016 20:26 #4
Для эксперимента возми обычные диоды, спаяй мост и поставь вместо старого. Если по переменке 15,8 , то после моста должно 14,2.
На фото похоже на сопротивление.
619 325
3 22
14.10.2016 20:59 #5
Разобрался ещё дальше.
С транса один провод идёт на диод "-"
Второй провод через второй диод как "+"
прибор выдаёт пульсирующую постоянку.... в связке, то что на последнем фото.
Это видать так работает прибор. Лампа 12В 35Вт светит по полному , в полный накал, слегка заметно моргает.
Амплитудное 17,4 В, постоянное 6,45 В , так как работа основана на одной паре диодов.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.10.2016 в 21:38.
14.10.2016 21:18 #6
Ну, для зарядки аккумулятора думаю будет лучше если и первый провод пустить через диод, а не сразу на клему. Тоесть, сделать нормальный диодный мост. Вы же на ветряке оба провода пускали через мост? Почему и здесь нельзя так сделать? Думаю можно. :-)
14.10.2016 21:21 #7
Отредактировал пост, што ли?
619 325
3 22
14.10.2016 21:40 #8
Ну да, разобрался.
PS. Это тебе не ветряк. ...действуещее тут, в зарядном приборе, как раз наверное и в норме .
Как его считать правда я не умею.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.10.2016 в 21:48.
14.10.2016 21:48 #9
Сообщение от Владимир.74
Нет, конешно, но принцип диодного моста один и тот же.
14.10.2016 21:59 #10
Вообщет, главное чо транс рабочий, а все остальное мелочи. Щас сам делаю зарядник. Думаю картинка тебе знакома :-D
Тип файла: jpg DSC_0038-2.jpg (266.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
