Вообщем заметил что правый канал не дает полного басса.
я так понимаю это или кондеры какието в правоканальной плате так ли это? |
фото плат одиссей 001
Последний раз редактировалось Admin; 04.02.2008 в 19:45.
еще говорят можно выкинуть предусилитель...но я не знаю точно как его отрубить...
если кто знает сзади усилка входы так я включаю на первый. и если выкинуть блок преда то будут ли регуляторы работать? |
Спасибо за подоробные фото (всем бы так стараться!) - они даже в страницу не помещаются, но к сожалению по ним определить причину неисправности не получится - разве что кто-то уже встречался именно с аналогичным дефектом и попробует прямо указать пальцем на неисправную деталь.
Гораздо больше могло бы помочь наличие схемы - мне думается, что найти ее в и-нете не должно быть трудно в данном случае, но вообще лучше для этого знать точное название усилителя. Это он? http://www.rw6ase.narod.ru/o/o/odissey001s.html Там есть описание со схемой, но оно к сожалению не помещается сюда по объему (DJVU что-то лимит маловат, отстает от PDF!), поэтому вкладываю просто схему бех описания из другого источника. Сейчас будем смотреть. Какие приборы и инструменты имеются в наличии? Как я понимаю, лучше всего будет воспользоваться возможностью сравнения работы двух каналов в разных местах схемы. По конденсаторам пока могу сказать только то, что во всех такого рода усилителях (невероятно - они мне все еще попадаются!) я стараюсь по возможности заменить электролиты основного фильтра на бОльшие по емкости, тем более, что гораздо лучше подходящие там 5000 мкФ на 25 В того же типа (К50-16) точно такие же по размеру и стоят копейки, а никакой необходимости иметь там конденсаторы на напряжение 50 В нет (зато емкость и соответственно качество фильтрации увеличивается в 2,5 раза!). |
Ну вот посмотрел схему - много там этих маленьких электролитов, так сразу трудно сказать, который вероятно виноват.
Лучше всего было бы конечно поменять их всех на новые, т.к. остальные пока рабочие тоже уже очень старые и могут выйти из строя в любой момент (мастера обычно так и меняют, чтобы потом многократно не повторять эту операцию по одиночке), но если нет такой возможности, то пока можно поменять местами провода, идущие к контактам 36 и 37 (см. схему) и посмотреть, поменяется ли дефектный канал на выходе по звучению или нет. Если каналы переменились, значит дефект находится перед этим местом, если же нет - значит дальше по схеме. Предусилитель до этого места действительно можно выкинуть, если не требуется подключать усилитель к всяким там микрофонам и грамофонным звукоснимателям, но для этого всеже надо хоть немного разбираться в схеме. Самый простой способ - подавать сигнал на те же точки 36 и 37, вообще отказавшись от переключателя входов и оставив только один для всего - это может сделать и не специалист. Иначе придется объяснять подробно на пальцах. |
очень рад что зашел на живой форум )
паяльником орудовал 8 лет назад...в те времена подрубал этот усилок к родным колонкам МАС цифру не помню, два динамика.. седня купил вот Магнат 880 )) http://img03.picoodle.com/img/img03/...3m_78a2c09.jpg фотка усилка http://img01.picoodle.com/img/img01/...5m_083c877.jpg одна из колонок http://img28.picoodle.com/img/img28/...4m_ce6e061.jpg Колонки поют аж голова кружитса от стерео... но вот нада все таки доработать усилок, хоть кандеры поменять , а то и продавать стыдно полурабочим будет..хоть его и купил мой батя в 80 или дае 70х... у меня есть возможность выкупить радиотехника у7111 за 9 баксов, как думаете там есть кондеры, и будет ли так дешевле сделать? авось и тот трансоформ пригодитса... |
Я бы за 9 баксов взял любой усилок с целой внешностью, даже неисправный - все равно со временем придется половину внутренностей ему поменять (что и делаю постоянно для друзей).
Кондеры там видимо будут другие, хотя точно я этого не знаю, с этой моделью если и встречался, то очень давно - надо смотреть на месте, но вероятно и там их лучше будет поменять на другие или новые. В Ваших краях еще сохранились места, где можно достать детали старых образцов? Хотя можно поставить и что-то более новое емкостью не менее 4700 мкФ на напряжение 25 В, если цена такой доработки позволяет. |
