Датчик определения перемещения объекта
04.02.2008 17:17 #1
Нужна система определения времени пропажи груза.Квратце:у нас в контейнерах идут коробки с грузом,постоянно приходят контейнера с недостачами.Все приходит под целыми пломбами,но все равно части коробок не хватает.Вытащить их могут только в 3 местах.Для того,чтобы вытащить часть коробок,нужно разгрузить первый ряд коробок.Есть идея-вкладывать в первый ряд коробок в каждую коробку датчик,а в самый конец контейнера считыватель-применик.При потере связи приемника с датчиком(а следовательно выгрузки одной из коробок) на приемник записывпется информация-в какое время коробка была отдалена от применика на расстояние потери связи с датчиком (запрограммировать например на радиус поддержки связи 10 метров-при увеличении расстояния-связь теряется). По времени выгрузки коробки мы можем определить в каком пункте произошла кража.Буду очень благодарен за любые предложения.
Аватар для RVRSS
04.02.2008 19:46 #2
Задача в принципе понятна, но в представленном виде это все таки заказная работа для профессионалов.
По самому принципу действия - не кажется ли он Вам слишком сложным и ненадежным?
Какая величина разгружаемых коробок?
Не может ли случиться так, что они при разгрузке недостаточно отдалятся от приемника и регистрации этого события не произойдет?
Спрогнозировать и запрограммировать заранее расстояние срабатывания для незнакомой обстановки не так просто.
И зачем нужен точный подсчет количества - разве не достаточно определения самого факта вскрытия, что можно было бы сделать просто установив перед коробками тонкий провод, обрыв которого останавливает часы?
06.02.2008 11:58 #3
Величина коробок в среднем 0.5х0.3х0.4м
Всего около 500-600 коробок в контейнере,контейнера забиты практически под завязку.
Понятно,что работа не такая уж и простая-а под заказ -но именно нужно в коробки,стоящие на переднем ряду поставить такие датчики-потому как при хищении коробок в любом случае нужно вынуть коробки из первого ряда-и чтобы реально было запрограммировано расстояние -удаление напр. больше чем на 10 метров-идет сигнал на базу или по gps.
Коробки не вскрывают а целые воруют.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
