Ремонт толщиномера; маркировки затерты
24.10.2016 15:16 #1
Добрый день.
Есть толщиномер Horstek TC 215 V3. Сделан российскими умельцами из толщиномера sinometer cm802fn с помощью своего корпуса.
питается от двух круглых батареек.
включается от нажатия контактной площадки снизу.
Один раз пролежал в машине ночь на морозе, после этого перестал включаться.
Но препятствием для ремонта стало то, что маркировки на всех микросхемах тщательно затерты.
Т.к. прибор не включается, то скорее всего поломка не сложная - м.б. какая-то из микросхем или элементов схемы питания не работает. Есть ли какие мысли как определить - какая?
Прибор экзотичный, у нас в городе (Самара) никто не берется посмотреть даже.
фото плат:
Обращался в Sinometer и Horstek, первые отказались прислать схему, вторые не ответили даже.
по клику открывается полноразмерное фото
сторона 1
сторона 2
на стороне 2 маркировка микросхемы по центру (на основной плате):
строка 1 - ??7660 (предположительно TG7660)
строка 2 - ?311 (предположительно 1311)
слева большая буква Z
на стороне 2 маркировка микросхемы на отдельной плате
строка 1 - ????8
строка 2 - ????8K
строка 3 - ??8LER G4 или ??0LER G4
взял из другого такого же прибора:
24.10.2016 17:03 #2
уточнение - питается от 1 батарейки ААА.
1,233 63
62 32
25.10.2016 19:46 #3
Ремонтировал лазерный уровень, тоже не жужжал. Китаец по самое. Смотрите - куда идёт питалово с батарейки. По любому есть преобразователь какой то. Разбирайтесь по печати что за зверь. Далее либо рисуем схему частично более или менее либо бросаем в корзину и новый покупаем. Типа такой
https://ru.aliexpress.com/item/Digit...b-d5b3fe2fb365
45 2
27.10.2016 12:16 #4
Сообщение от sunstyle
Сначала необходимо определиться
куда подходит питание,
а дальше пробовать рисовать схему
там точно происходит повышение напряжения
и возможно инвертирование.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
