Стиральная машина Indesit IWSC 5085. Блокирует люк
31.10.2016 09:36 #1
1. Машинка выключена, дверца открывается закрывается
2. Устанавливаем программу 1 (по сути не важно какую)
3. Дверца люка открыта
4. Включаем вилку в розетку
5. Через секунд 5-10 слышен щелчок УБЛ
6. Загорается сведодиод блокировки люка
7. Закрываем дверцу люка (естественно она блокируется)
8. Машинка стирать не начинает (просто стоит и все)
Люк не открыть пока вилку из розетки не вытащишь.
УБЛ проверял исправен.
Два месяца назад менял щетки на двигателе, все работало исправно.
Если мозги полетели. То можно подробнее как их отремонтировать (самостоятельно) без замены платы целиком.
1,433 148
546 265
31.10.2016 10:46 #2
Сообщение от kotov666
- в нете есть книги издательства РИС по ремонту СМА - качай и читай.
Писать мануал по ремонту - никто не будет. Есть поиск на форумах ...
31.10.2016 11:39 #3
Неисправность отгадывать не нужно, её нужно находить. Ты написал про проявление неисправности, но не написал какие проверки по схеме сделал. Если в этектрике не силён, оставь аппарат для более компитентного мастера.
503 351
142 0
31.10.2016 15:01 #4
...виполнять пункт 4 последним, имхо...
1,233 63
62 32
31.10.2016 16:45 #5
присоединюсь к hrpankov. Обычно как то сначала дверь закрывают, потом включают агрегат. Даже если это и не принципиально.
Залив воды, подогрев её ? Чем подробней вы опишите процесс тем больше вероятности, что вам что то подскажут.
01.11.2016 02:40 #6
Неисправна аркадия (высыпался взорванный толи симистор толи транзистор ) не смотрел еще. Фото позже выложу (позиция на плате подкоптилась не прочитать)
01.11.2016 03:50 #7
Взорвался Симистор z0607ma (Q018)
Так же пробило два диода в этой же цепи.
Как по их маркировке понять что именно это за диоды и на какие их можно заменить?
Тип файла: jpg IMG_121212122494.jpg (363.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2497.jpg (325.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kotov666; 01.11.2016 в 08:26.
01.11.2016 09:22 #8
Возможно ли заменить эти диоды на
1N4007, Диод выпрямительный 1А 1000В [DO-41]
Не красиво внешне конечно будет, но по параметрам вроде проходит
73 1
01.11.2016 09:46 #9
можно менять на любой выпрямительный диод,подходящий по параметрам.
25.09.2017 17:26 #10
У меня все тоже самое,что и у ТС .Но ничего горелого не видно.Диоды звонил на плате (не пробиты).Z 0607 заменил-не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
