Обсуждение: Вторая жизнь ЖКИ Nokia 3310. Делаем термометр
Страница 4 из 4
Аватар для AleksandrDAX
1 4
20.02.2013 10:53 #31
Согласен насчёт информативности при подключении к шине ЭБУ, но это хорошо когда он есть А если его нет есть место для фантазии
А впрочем я видимо действительно не по теме.
Последний раз редактировалось AleksandrDAX; 20.02.2013 в 10:59.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
21.02.2013 01:11 #32
Не по теме - это не в упрек...
Это один из примеров такой тематики http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3457
Я сам собирал подобие борт. компьютера для своего ВАЗ2106 (напряжение борт сети, температура в салоне и температура двигателя, аварийное давление масла, управление внешними устройствами (габариты на светодиодах, вентилятор радиатора охлаждения) и что-то еще было). На столе все работало, но до установки в авто руки не дошли, машина продалась, а плата собранная в тумбочке валяется...
Последний раз редактировалось Vadzz; 21.02.2013 в 01:22.
1,233 65
59 33
21.02.2013 11:55 #33
А у меня даже до платы не добралось, так в протеусе и зависло.
1 4
21.02.2013 12:07 #34
Уважаемый Vadzz. Спасибо за ссылку.Интересно было почитать обсуждение данной темы. Кстати я не думал в качестве датчика температуры охлаждающей жидкости ставить DS1820. Хорошая идея обязательно использую. Я использую AtMega16 и делаю проект на CodVis поэтому с АЦП проблем нет, а дисплей от Nokia C1-01.
1 4
28.02.2013 19:13 #35
Всем привет. Вот как и обещал проект сделал в железе. Извините что фотографии не очень качественные, фотоаппарата под рукой нет снял с мобилы.В общем что оно может. Сделано два режима индикации в первом часы и температура за бортом. Во втором напряжение бортовой сети, температура охлаждающей жидкости и тахометр. Есть возможность задать порог срабатывания вспомогательного светодиода (будет мигать) при снижении напряжения бортовой сети и при перегреве двигателя. Собрал всю схему в коробочке от какую нашёл.Светодиод оставил чтобы родная дырка не пустовала.
Тип файла: jpg Фото0148.jpg (583.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0149.jpg (649.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 4
nokia 3310, термометр
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
