Обсуждение: Источник питания для усилителя НЧ на микросхеме PKS607YN от Power Integrations
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
06.02.2008 21:19 #1
Микросхема - PKS607YN Входное напряжение - 90-132 VAC, 180-265 VAC Выходное напряжение - 32 V Выходная мощность - 70 W (126W пиковая) Применение - усилители НЧ Особенности схемы:
Способен выдать в нагрузку пиковую мощность, что помогает избежать искажений.
2 диапазона входного напряжения позволяют использовать одну схему ИП для любых мировых стандартов питающей сети
Высокий уровень КПД
КПД на уровне 88% при мощности 70 W
Соответствует СЕС2008 со средним КПД 86% при требуемых 85%
Низкий уровень потребления на холостом ходу (<350 mW при 115/230 VAC)
Защита от КЗ в нагрузке и разрыва цепи обратной связи с "защелкой"
Соответствует стандартам CISPR-22/EN55022B с запасом >10*dBuV (см.
Подробнее: Источник питания для усилителя НЧ на микросхеме PKS607YN от Power Integrations
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
06.02.2008 21:20 #2
Что-то схема не соответствует - видимо она относится к другой статье похожей тематики!?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
