Распиновка подставки от чайника
Страница 1 из 3
Аватар для Alexanderru
04.11.2016 20:18 #1
Принесли подставку от чайника (без оного), с отключенными проводами. Никогда подставками не занимался. Вопрос такой: на какой контакт подключать "землю" (1,2,3)?
Тип файла: jpg DSC_0287.jpg (516.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0294.jpg (233.7 Кб, 0 просмотров)
04.11.2016 20:30 #2
Помоему 3, внешний трубчатый самого большого диаметра электрод. А лучше чайник запроси, а то хрен знает, что там у китайцев на уме...
04.11.2016 20:48 #3
Мне кажется подключение должно быть универсальное
Сообщение от РемЭл220
Если было все так просто, я не стал бы задавать вопрос.
Аватар для SCHSF1982
04.11.2016 21:20 #4
Думаю что первый вывод на заземление идёт,так как два и три выводы потемнели от нагрузки и нагрева,то есть они питают сам нагреватель чайника.А заземление то есть защита,она в холостую всегда.
04.11.2016 21:43 #5
Alexanderru,
питание- центральный и расположеный в среднем кольце.
тот что в наружнем -земля.
04.11.2016 22:09 #6
1-фаза
2-земля
3-ноль
В моём случае было так.
И без чайника Я бы не стал делать.
Логично было б делать внешнее кольцо землёй а нет
сделали штырёк в середине.
Не берите вовнимание ни мой ответ ни других.
Проверьте лучше.
04.11.2016 22:24 #7
Сообщение от Alexanderru
У китайцев нет универсальности и логики, поэтому додумывать и гадать смысла не имеет, может боком выйти. Посмотри под лупой, может где следы искрения контактов есть. Там где всё чисто - земля. Вот задача, блин...
05.11.2016 07:11 #8
Сообщение от SCHSF1982
Это видимо на фотке так вышло, на самом деле все три вывода нормальные и нет следов нагара.
05.11.2016 07:18 #9
Раз так много противоречивых мнений, придется все=же
05.11.2016 09:20 #10
Устройство и ремонт электрочайника своими руками
Геть все возможные неисправности
Если внимательно присмотреться, то в глубине каждой концентрической канавке можно увидеть по одному подпружиненному электрическому контакту. Через эти контакты и подается питающее напряжение на электрочайник. В находящемся в центре отверстии тоже есть контакт, который служит для подключения корпуса электрочайника к заземляющему проводу РЕ. Контакт РЕ слаботочный и не участвует в работе чайника, а служит для защиты человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции.
http://ydoma.info/remont-elektrochaj...mi-rukami.html
Тип файла: jpg !!chajn.jpg (14.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg !!!chajn.jpg (19.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
