Электролит. Помогите знанием.
15.11.2016 19:38 #1
Всем привет! Первый раз столкнулся с электролитом с тремя ногами. Поискав по интернету datasheet нашел BCcomponents 051/053 PEC-PW. Там аж до 5-и ног присутствует. Но используются только №1 и №5. А остальные то на черта нужны тогда?
по документации не въехал.:-(
942 4
166 1
15.11.2016 20:17 #2
3-я ножка = защита от неправильного монтажа китайцем на плату, в которой сделано "холостое" дополнительное отверстие для 3-й ножки.
Также есть "двойные" конденсаторы - 2 конденсатора в 1 корпусе, например, пусковые серии CBB65 - имеют 3 ноги - одна общая.
Конденсаторы с 4-мя ногами - обычные, лишние 2 ноги - для вщелкивания в плату при сборке - http://www.platan.ru/docs/library/ALCAP_EPCOS.pdf стр.173 .
15.11.2016 20:47 #3
Sergeysv1213,
читаем на стр 6 http://www.farnell.com/datasheets/15366.pdf
Pin numbers 2, 3 and 4 (if present) must be free from the
electrical circuit.
Номера контактов 2, 3 и 4 (если имеется) должны быть свободны от
электрическая цепь.
2,219 485
17 2
15.11.2016 21:12 #4
Добавлю-"лишние"незадействованные ноги С служат для увеличения мех.прочности крепления детали,особенно в узлах,подвергающихся внешним воздействиям,как то тряска,удары и пр.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
