Электропривод для швейной машинки ЭП-40-5-03
05.12.2016 13:31 #1
Доброго дня, уважаемые Форумчане! Помогите разобраться с электроприводом для швейной машинки ЭП-40-5-03. Приказали долго жить тиристор (КУ202Р1 600в 10а) и стабилитрон VD5 (Д815А 5,6в 1,5а). Если с первым всё ясно, то какую роль выполняет стабилитрон? Нельзя ли обойтись без него? Буду благодарен любой информации.
Тип файла: png привод эп-40.png (29.8 Кб, 0 просмотров)
05.12.2016 14:03 #2
Он улучшает условия закрытия тиристора, увеличивая время запертого состояния.
05.12.2016 14:06 #3
Ecли Ви уверени что указанний стабилитрон находится на указанном месте , то его предназначение гасить ток через тиристор. Подключение кондензатора паралельно моторчику тоже помогает.... Проверьте изправност Т3Т4Т5.....
05.12.2016 14:07 #4
Значит, без него никак?
05.12.2016 14:10 #5
В принципе можно, но надёжность снизится. Возможна нестабильная работа.
05.12.2016 14:17 #6
Спасибо, уважаемые гуру! Тему можно закрывать.
05.12.2016 14:18 #7
Ставь 20-50мкф в паралель Д4 и 20к (2ватт) в паралель тиристора и можно и без Д5....
Последний раз редактировалось hrpankov; 05.12.2016 в 14:41.
Аватар для vadtom
06.12.2016 09:14 #8
Думаю лучше поставить электролит вольт на 400 параллельно выходу мостика для стабилизации, а стабилитрон не мешает - он как предохранитель ток ограничивает
06.12.2016 09:38 #9
vadtom, Ваше предложение не позволит регулировать скорость двигателя - тиристор никогда не закроется и мотор будет работать на максимальной мощности - ведь он закрывается при переходе тока через нуль, которого не станет. Стабилитрон служит для расширения этого промежутка.
06.12.2016 11:14 #10
Сообщение от vishz
СОВЕРШЕННО ТОЧНО, АБСОЛЮТНО!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
