Охлаждение теплообменника китайской колонки с автоподжигом
1 6
08.12.2016 02:12 #1
Есть колонка Termet G 19-00 AQUAHEAT с автоподжигом от батареек (3 V) и выводом температуры воды на светодиодный индикатор. По виду внутренностей обычный Китай с двумя электродами. После закрытия горячего крана слышно как закипает в теплообменнике вода (треск). Вода очень "жесткая", накипь образуется быстро. Теплообменник тонкий, если начать чистить кислотами быстро станет очень тонким и есть риск протечки. Есть ли какие-то наработки по охлаждению теплообменника? Например если после закрытия воды, повторно открыть её в течение <=2 секунд, то колонка не зажжётся, и таким образом можно охладить теплообменник проточной водой. Возможно это реализуемо с помощью реле задержки включенного от микрика?
И еще вопрос, в некоторых колонках микрик подключен не 2-мя проводами, а 3-мя, может у кого-то есть схема?
Приложенная схема узла микрика из темы Блок розжига колонки DEMRAD C275 SEI
Каталог запчастей:
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫЙ ЧАСТЕЙ ГАЗОВЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ ВОДЫ TYP - TYPE - ТИПА G-19-00
Тип файла: png схема.png (94.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf G-19-00 AQUAHEAT ISU-5482013RU 04.04.2013.pdf (377.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось c4294372; 10.12.2016 в 15:31.
942 4
166 1
08.12.2016 02:29 #2
Сообщение от c4294372
1. Регулятор температуры (правая ручка) не держать в крайнем правом положении - узел регулирования температуры воды оснащен заслонкой, которая принудительно уменьшает подачу воды при этом положении ручки.
2. Не закрывать резко вентиль горячей воды, т.е. не применять смеситель с одной ручкой, а применять обычный - с двумя вентилями с маховичками.
Результат - колонка Termet G 23 (т.е. мощностью 23 кВт) работает безо всякой чистки и промывки уже 13 лет и еще столько же проработает ...
1 6
08.12.2016 03:19 #3
Постараюсь конктретизировать как я это вижу:
- Кран гарячей воды открыт, колонка греет идущую воду
- Закрываем кран, колонка отключается (откл. подачу газа)
- Пауза <2 сек
- Открываем кран, колонка не включает газ и электророзжиг, идет охлаждение теплообменника
- Заркываем кран
- Пауза >2 сек
- Открываем кран, колонка греет идущую воду в штатном режиме
Суть, после выключения, колонки, срабатывает реле задержки на 2 сек отключая плату розжига. Если в эти 2 сек. включить воду снова, то сигнал от микрика должен защелкнуть и держать реле на время включения воды.
После отключения воды, реле задержки снова включится на 2 сек, если за эти 2 сек. не включится вода, то реле замыкает контакты и колонка работает в штатном режиме.
Главное, это простота, легкая повторяемость схемы и доступность элементов. Немного перерисовал схему узла микрика в пеинте
Тип файла: png Схема_газовая_колонка.png (85.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось c4294372; 08.12.2016 в 14:02.
1 6
08.12.2016 03:33 #4
Ваш Термет настоящий термет и стоит 200$, с польским толстым теплообменником. Та модель которая у меня, это обычная китайская колонка с шильдиком термет за 120$, фото во вложении. Была куплена взамен колонки с всегда горящим фитилем c целью экономии газа.
Все смесители шаровые, недешевые, замена не вариант. Медленное закрытие - долго. Прикрывать шаровый кран, чтоб уменьшить проток, тем самым отключить колонку и остаточным протоком остудить теплообменник и долго и шумно и не так легко словить момент отключения колонки.
Вопрос охлаждения теплообменника остается открытым.
Тип файла: jpg IMG_20161208_022344.jpg (584.0 Кб, 0 просмотров)
1 6
09.12.2016 00:33 #5
Набросал схему, заказал комплектуху, жду пока приедет
KY003L Timer Delay Switch Module Falling Edge Trigge 2-5.5V
high / low level driver board DC 3V 5V 9V 12V 24V relay module
3 Pin JST SM Connectors Female Male
Тип файла: png Схема.png (329.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Схема_газовая_колонка_2.png (83.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось c4294372; 09.12.2016 в 00:40.
39 9
3 0
09.12.2016 13:13 #6
А почему не поставить https://yandex.ru/images/search?sour...t=simage&lr=38
Датчик t закрепить на отводящею трубку. При холодном зажгётся сразу а
при горячем подождёт пока проточная вода охладит теплообменник.
Да и в приведённой сылке датчик можно настроить на желаемую t.
Тип файла: jpg термостат.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
1 6
10.12.2016 15:21 #7
Ссылка на термостаты, а в приложенной картинке датчик температуры, который разрывает контакт от превышении температуры на которую он рассчитан. Идея хорошая, но есть несколько моментов:
1) очень желательно не перегревать теплообменник, чтоб не накипал лишний раз, в случае с датчиком это именно тот случай (как можно установить термостат я не понял)
2) после повторного открытия крана, когда теплообменник горячий, датчик сработал, розжиг + газ не включились, как только теплообменник охладится до определенной температуры проточной водой, контакт в датчике замкнется и зажжет колонку, которая опять нагреется. В какой момент отключить проток холодной воды, чтоб охладить теплообменник и не зажечь колонку заново - угадать будет очень трудно.
Это не самый лучший вариант.
39 9
3 0
11.12.2016 00:01 #8
1- настраиваете при открытой только горячей воды к примеру 50с а датчик t настраиваете на 60с.
2-при зажённой колонки (при отрегулированном газе и протоке воды) температура недолжна быть критической, а вот при остановки и запуске повторно повысится.
Я б не стал делать на таймере без датчика темп. -открыть кран и ждать
какое то время пока сольётся вода (не воду жаль а своё время)
До какой температуры максимальной греете воду? У Вас же с модуляцией?
У меня работает лет 8 на минимальных настройках, прибавляю только когда надо по горячей. Вначале первое время когда много газа открыто было то и проблемы были, приходилось паять два раза.
1 6
11.12.2016 22:21 #9
Сообщение от сергей00
Вода закипает через 1-2 сек. после закрытия, повторное открытие желательно, до повышения температуры.
Грею воду до 43-44 градуса по показометру температуры на колонке. Колонка без модуляции. Таймер работает первые 2 секунды после выключения, если за эти 2 сек. открыть кран - колонка не включится повторно до выключения. Для охлаждения теплообменника достаточно 2-3 сек. холодной воды.
39 9
3 0
12.12.2016 07:18 #10
[QUOTE=c4294372;214817]Вода закипает через 1-2 сек. после закрытия, повторное открытие желательно, до повышения температуры.
Вот по этому поводу у меня была мысль сделать дополнительный клапан который после закрытия основного и погасания пламени откроется и сбросит воду (кипяток). Но до этого у Меня недошло (просто мысли). Схема накиданная где-то валяется, дело встало с выбором клапана и его присоединении (сантехническом).
Ещё мысль, если невыключая воду нажимать дополнительную кнопку выключения колонки (таймер с самом подхватом на секунд 15-30) и за это время спокойно закрываем воду, она должна быть остывшей уже.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
