Оптопара вместо релле
0 2
08.12.2016 19:23 #1
В схеме защиты от перенапряжения сети 220В, для коммутации нагрузки применено релле. Т.к. релле достаточной мощности отсутствует, хочу поставить оптопару moc2a60-10, подключив ее непосредственно к микроконтроллеру через резистор.Подскажите, насколько медленнее эта оптопара будет отключать нагрузку? В нагрузке будет аналоговый усилитель 70Вт и импульсный БП 100Вт.
Тип файла: jpg УЗО.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf datasheet.pdf (123.8 Кб, 0 просмотров)
08.12.2016 20:07 #2
kronik,
ЭТО OPTOTriac (симистор) при подаче управляющего напряжения он откроется (включится) и будет во включённом состоянии пока не будет снято управляющее напряжение и ток 220 вольт не перейдёт через ноль.
Максимальная возможная задержка = 10мсек.
0 2
08.12.2016 20:35 #3
Сообщение от lllll
kronik,
а, за пол периода 50 Гц моя нагрузка не выгорит? И, можно ли индуктивную нагрузку в виде трансформатора в УМ коммутировать оптотриаком?
08.12.2016 22:02 #4
kronik, Трансформатор включать moc2a60-10 можно. А вот, что нагрузка не выгорит - сказать сложно. Всё зависит от того какой бросок напряжения будет, как быстро он наростает, какие цепи после трансфоматора и т.п. .
0 2
11.12.2016 16:51 #5
а, если произойдёт обрыв нуля, т.е. в розетке будет 380В, данный оптотриак выдержит?
11.12.2016 17:15 #6
kronik,
This device consists of a gallium arsenide infrared emitting diode optically
coupled to a zero–cross triac driver circuit and a power triac. It is capable of
driving a load of up to 2 amps (rms) directly, on line voltages from 20 to 280 volts
ac (rms).
https://translate.yandex.ru/?text=It...s).&lang=en-ru
0 2
11.12.2016 17:39 #7
Сообщение от lllll
kronik,
driving a load of up to 2 amps (rms) directly, on line voltages from 20 to 280 volts ac (rms).
а, что же тогда это означает OPTOISOLATOR 2 AMP ZERO CROSS TRIAC OUTPUT 600 VOLTS (1 стр. справа в рамке)?
11.12.2016 18:26 #8
kronik,
На этом же листе смотрите таблицу OUTPUT TRIAC
Первую и вторую строки.
Output Terminal Voltage — Maximum Transient Выходное Напряжение Терминал — Максимальная Переходная Максимально допустимое напряжение.
и сноску к строке 1
Test voltages must be applied within dv/dt rating. Испытательные напряжения должны быть применены в рейтинге дв/ДТ. Испытательные напряжения в диапазоне 47-63 Hz.
Operating Voltage Range — Maximum Continuous Рабочий Диапазон Напряжений — Максимальный Непрерывный диапазон напряжений при длительной (непрерывной) работе.
0 2
11.12.2016 20:03 #9
BTA16-600, этот 380В долговременно выдержит?
Тип файла: pdf даташит.pdf (101.7 Кб, 0 просмотров)
11.12.2016 20:27 #10
kronik, вполне выдержит...
Опишите всю задумку, возможно найдётся и другое решение...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
