Какая максимальная рабочая частота у полевика IRFPS40N60K?
14.02.2008 22:33 #1
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста верхний предел рабочей частоты силового полевика IRFPS40N60K. Заранее благодарю. Мое мыло st_salt@inca.donetsk.ua
8 0
15.02.2008 14:00 #2
Вопрос безразмерный по своей сути.
Например - в блоках питания рабочая частота 30 - 100 кГц, но это не показатель с учетом необходимой скорости переключения по фронту, которую как параметр нереально перевести в частоту с учетом режима.
С каким сигналом, и в каком режиме предполагается работа транзистора?
15.02.2008 19:13 #3
Транзистор работает в ключевом режиме.Сигнал - обычные прямоугольные импульсы от ТТЛ через транзистор, частотой до 1 мГц, амплитудой 12в (на затворе).Полевик подает эти импульсы на нагрузку (нагревательный элемент), амплитуда импульсов составляет 320в.
Последний раз редактировалось Letik; 15.02.2008 в 19:21.
8 0
15.02.2008 22:55 #4
Не "подает импульсы", а подключает нагрузку к источнику питания с частотой или длительностью ШИМ модуляции.
Нужно обратить внимание не на "частоту" а на скорость переключения, что обеспечивает низкие потери на транзисторе и его нагрев.
Для выявления проблем с перегревом транзистора нужно посмотреть осциллографом падение напряжения на DS в открытом состоянии, форму и длительность фронтов.
Но в твоем случае параметры такого транзистора запредельно обеспечивают режим переключения для нагревательного элемента. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...FPS40N60K.html
В чем собственно проблема?
16.02.2008 15:05 #5
Спасибо Фокс за ответ, я вроде бы разобрался. Будут вопросы, зайду на форум.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
