Стиральная машина Indesit WIA101. Пробит симистор
90 270
12 8
08.01.2017 16:38 #1
при включении выдавало ошибку F1 при диагностике обнаружил проблемы с движком и платой ,движок -поменял щетки и расточил коллектора а вот с платой кроме того что пробит симистор движка и еще нет симистора Q2 от него осталось всего то одна ножка средняя которая ведет на плату проца через резик 1 KОм она счастью жива ,левая видимо общая правая прямиком идет на третью ногу штекера J1 ,что за симистор может быть ?
Тип файла: jpg indesit wia101.jpg (570.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png SAM_162411.png (954.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.01.2017 17:25 #2
Обычно такой же,как и три на плате,слева внизу фото-вероятно это МАС98...
90 270
12 8
08.01.2017 22:55 #3
действительно там тоже стоят резики по одному килоому по каждому но там стоят Z0607 спасибо alexzand
138 118
14 5
09.01.2017 22:23 #4
Дружище, а схемки на девайс не нашел случайно? Не поделишься? А то две штуки в работе таких...
90 270
12 8
16.01.2017 21:13 #5
Z0607 не нашел вставил MAC97A8 вместо BTB10 вставил BTB12 все заработало но одна проблема осталась, по окончании стирки не гаснет индикатор сеть хотя дверца открывается и при прокрутке программатора на ноль не выключается и не сбрасывает программу приходится вытаскивать вилку из розетки
73 1
17.01.2017 08:07 #6
позиционер
90 270
12 8
17.01.2017 11:08 #7
Сообщение от anisvalerij
позиционер
73 1
17.01.2017 11:36 #8
болезнь LOW END,не сбрасывается программа,причина-позиционер.
90 270
12 8
17.01.2017 12:18 #9
а ну это мы называем программатором и по следам припоя эта болезнь была и раньше и ремонтировали до меня , а можно как то отремонтировать или только на замену ?
73 1
17.01.2017 13:14 #10
я менял с доноров,благо модули есть,восстанавливать не пробовал(хотя много читал о восстановлении)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
