Как сделать светящийся воздушный шарик ?
106 143
4 0
14.01.2017 21:41 #1
Приветствую всех участников форума)
Собственно, хочу такой вот оригинальный подарочек сделать из светящихся шаров. Вот как на картинке.
Скажем гелием то накачать можно, парочку таблеток, резюк, СД, изолируем, чтобы не лопнул шарик.
Но тут же ограничение по времени какое. Моя радиотехническая жилка говорит, что нужно по другому делать, чтобы можно было как-то включать их.
Скажем, если я сделаю это заранее, то через пару часов все погаснет. Даже, если ограничить слабый ток и яркие СД выбрать, то все-равно на долго не хватит.
Теоретическая идея такова, поставить в цепь питания маленький геркон, прикрепив его изолентой к таблеткам, для включения подносить снизу магнитик. Не ахти конечно вариант. Может что лучше подскажите ?
ЗЫ у меня радиопередатчик недоделанные есть на ГУ-50, возбуждается гад и фонит так, что тухнет и радио и телевизор. Около антены и светодиоды горят. Ну не его же тащить с собой в самом деле, не этично как-то с ГУ-50 и трансформатором
Тип файла: jpg 1.jpg (23.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
14.01.2017 22:35 #2
Лет пять-семь назад были модны такие "моргалки"-два СД и китайская капля,запитанная от двух батареек СЦ,в разрыв питания ставилась гибкая пружинка со стерженьком внутри-любое малейшее движение и на мультивибратор подавалось питание и СД начинали моргать и так до следующего сотрясения.,была и схожая игрушка-подобная капля,два СД,только реакция была уже на излучение сотового телефона..,обе платки размерами около 15*15мм-удобная вещь,только что-то сейчас не попадаются.Про ГУ-50,это пять!
6 1
16.01.2017 10:27 #3
На КМОП логике собери триггер с датчиком Холла. Запускается или выключается поднесением магнита. Триггер включает светодиод на постоянный свет или запускает мультивибратор, у которого в каждом плече разного цвета светодиоды. Всё устройство внутри шарика. С герконом и магнитом не годится, т.к. тяжелая конструкция будет.
106 143
4 0
18.01.2017 21:05 #4
Взял я для примера обычные таблетки китайские. Подсоединил через резистор 470 ом зеленый и на другом шаре желтый сд. Зеленый пиранья, а желтый обычный на 3 мм. Третий день светят , полет нормальный.
Продаются китайские вот такие хрени, которые подключены без резисторов напрямую от батареек. Вот и хватает их на 3 часа.
Вот только у меня прозрачные светодиоды все. Мне кажется матовые нужно применять, надо поискать их. Сам по себе шар матовый, поидеи матовое свечение с широким градусом дат фоновый свет. Как по мне так лучше, когда не видно точного источника света.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
